BOITE DE VITESSE JC5099
Messagepar LAURENT78 » Mer Nov 30, 2011 20:20
J'ai ma boite de vitesse qui ma lacher, sur ma laguna I 1.9DTI. Est-ce que je peux mettre une autre boite que la JC5099 par une autre référencé de boite. J'ai entendu dire que sur le modèle scenic, 1.9 dti allait sur la laguna.
Pouvez vous m'aider?
LAURENT78
Re: BOITE DE VITESSE JC5099
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 30, 2011 20:31
Salut oui tu doit pouvoir la monter mais il est aussi possible que les rapports de boite ne soit pas du tout les même soit plus court ce qui donnera que par exemple à 130 ton moteur tournera à 3000trs/min au lieu de 2500.
Messagepar LAURENT78 » Mer Nov 30, 2011 21:30
Merci pour ta réponse.
Donc se n'est pas conseiller de monter une autres boite que celle d'origine?
LAURENT78
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 01, 2011 0:23
salut non pas trop car les rapport de démultiplication de boite sont l'un des nombreux paramètres pour calculer la puissance fiscale.
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 02, 2011 19:08
D'après le tableau des boites de vitesse du site les DTI peuvent avoir une JC5079, 085, 099:
Laguna types mot et bv.xls
Il faut voir pour le compteur (tachy ou pas) :
Je n'ai pas de renseignement pour la 099.
Messagepar megamikos » Ven Déc 02, 2011 21:07
+1 :bien:
megamikos
Images: 20
