Comme promis les photos.
voila la vue globale du dessous sans le ski (plaque en plastique) :
Je t'ai repérer les deux bouchons de vidange ce lui du moteur noté "M" et ce lui de la boite noté "B".
donc toi celui qui t'interesse c'est celui de droite.
une fois ta boite vidangée. tu change la rondelle et tu remet le bouchon.
voila la photo du bouchon :
ensuite une fois le bouchon remis. je te montre ou est le bouchon de remplissage.
Sur la première photo en haut a droite tu vois l'étiquette jaune?
dans ce coin la il faut que tu cherche un bouchon noir avec des petites "oreilles"
ce fameux bouchon c'est celui qui est entourer avec la flèche qui va dessus.
le deuxième entourage c'est le type de ta boite c'est un autre repère pour localiser le bouchon
voici une photo du bouchon en question :
pour le dévisser tu prend une pince multiprise et tu dessère. pour le serrage tu fais de la même manière. Attention c'est du plastique donc faire doucement.
pour le remplissage tu prend une seringue que tu glisse dans l'orifice et tu rempli. Attention il ne faut pas mettre plus de 2,4l. avec ca je pense que tu tout ce qu'il te faut.
