boite de vitesse qui accroche
Messagepar cyril lag » Jeu Juin 15, 2006 17:38
FFFone a écrit:J'avais déjà repéré le topic sur la vidange d'une boite JC5.
Possédant une Lag 1.2 16V, j'ai donc une boite JB3 d'après ce qu'à relevé Cyril. Le passage de la 2ème est souvent difficile et je compte faire une vidange.
Vous pouvez me dire comment on procède pour faire une vidange sur ce type de boite ? Je peux faire comme dans le reportage de GrosQuick car c'est par débordement comme la JC5 non ? Il faut faire tourner la voiture un peu avant pour fluidifier l'huile ? Quel référence d'huile me conseillez-vous : la TRJ 75W80 à priori mais y'en a t'il d'autre ?
Merci d'avance
edit : aaaaarg. Je viens de tomber sur un topic où la TRJ 75W80 est annoncée à plus de 75 euros les 5 litres. Le truc de ouf !
Alors je ressort ma RTA et je cite :D :"Sur les boites de types JB3 et JC5, le bouchon de remplissage sert egalement au controle du niveau d'huile".
Le niveau se fait donc par débordement comme sur la mienne et la contenance est de 3.4litres, pas comme sur la mienne :lol:
cyril lag
Messagepar Touratour » Jeu Juin 15, 2006 17:46
cyril lag a écrit:Alors je ressort ma RTA et je cite :D :"Sur les boites de types JB3 et JC5, le bouchon de remplissage sert egalement au controle du niveau d'huile".
:bien: Trop rapide !
Touratour
Messagepar cyril lag » Jeu Juin 15, 2006 18:12
Merci :bowdown:
cyril lag
Messagepar FFFone » Jeu Juin 15, 2006 18:14
Merci pour la réactivité les gars :!:
Je vais m'y mettre dans pas tard. J'hésite à acheter un bidon de 5L chez Renault (79€ par ici) et le faire moi-même ou amener la voiture au garage où le total de la main d'oeuvre + 3,4 litres d'huile (contenance du la BV) sera à peine supérieur au prix du bidon. Sinon, je vais voir si je peux en acheter au litre.
FFFone
Messagepar lanfeust33 » Ven Juin 16, 2006 8:32
Bonjour, ils donnent 0,4 h au temps barêmé Renault pour une vidange-remplissage de boîte mécanique.
Alors s'ils l'appliquent, ça vaut peut-être pas la peine de s'embêter effectivement... Tout dépend de ton niveau en mécanique, ton outillage, et tes exigences (moi quand je fais, je sais que c'est fait et bien fait...)
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar FFFone » Mar Juin 27, 2006 15:04
J'ai trouvé de la TRJ 75W80 au détail. 33€ les 3,5 litres :bien: Ca change des 79€ les 5 litres.
Je fais la vidange ce WE et je vous tiens au courant.
FFFone
Messagepar FFFone » Lun Juil 03, 2006 16:53
Ca y est, j'ai fait la vidange ce WE. En suivant le topic de GrosQuick : Vidange de boite JC5 - Laguna Photos pour ma boite JB3, tout s'est passé sans problème.
Par contre, j'ai toujours des soucis à passer la 2ème. De temps en temps, impossible de la passer, ça bloque : le levier est coincé à mi-course. LE mieux que j'ai trouvé est de passer un autre rapport et de revenir en 2ème juste après. C'est étrange car quand elle passe (dans 98% des cas quand même, ça passe sans accrocher)
FFFone
Messagepar Bob Morane » Ven Sep 01, 2006 13:05
J'aurais besoin de confirmation svp sur les huiles a acheter pour faire nos deux vidanges de boite de vitesse.
Une Laguna 2l 8s 115cv de 94 boite JC5, quelle huile?
Une laguna 2.2DT 120cv de 97ou98, quelle huile?
Merci de vos réponses, je voudrais pas me gourer :(
Bob Morane
Messagepar LagunaPower » Ven Sep 01, 2006 16:06
Regarde la section dossiers du site.
Une doc sur les huiles de boite pourra te renseigner.
D'apres cette doc, il te fait de la Elf TRJ pour la JC5.
Pour la 2.2 dT il faut que tu regarde sur la boite son type et son indice.
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar Bob Morane » Sam Sep 02, 2006 8:49
Merci ;) a chaque fois je confonds la TRX et la TRJ pour la mienne :( et là on n'a pas le droit a l'erreur :oops:
Pour le 2.2DT je dirais a mon pere de regarder ca :)
Bob Morane
Messagepar FFFone » Mar Sep 12, 2006 15:40
Au fait, j'avais dit que ça accrochait encore mais au bout de 2-3 trajets, je n'ai plus jamais eu de problème depuis début juillet. Donc la vidange de la boite, ça le fait :bien:
FFFone
Messagepar Bob Morane » Mer Sep 13, 2006 20:12
FFFone a écrit:J'ai trouvé de la TRJ 75W80 au détail. 33€ les 3,5 litres :bien: Ca change des 79€ les 5 litres.
J'aurais du relire plus haut, j'avais pas retenu que tu en avais trouvé sur Rennes :(
J'ai fait 72 bornes hier pour trouver de la TRJ, un renault a fini par m'en vendre 4l dans un bidon mais 59€.
J'ai pas vu son fut écrit Elf TRJ mais je lui ai expliqué le pourquoi du comment je voulais cette huile précisément et il m'a certifié que c'était bien ca.
Vidange prévu ce week end s'il ne pleut pas.
Bob Morane
