boite ou embrayage
boite ou embrayage
Messagepar riviere6 » Mar Juil 13, 2010 19:43
Voila je possede une lagune 2 1,9 dci 120ch elle a 235000kms
j ai un souci pour passer ma 1er et la MAR mais pas tout le temps le plus souvent a chaud ,et quand je ne peux plus passer la 1er je met la 6em puis aussitot apres je peux les passer .Un petit bruit aussi quand je roule embrayé a faible vitesse .En ésperant que ce ne soit pas la boite je dois partir en vacance avec fin juillet .
j'ai vidanger la boite ce week end mais pas de changement .
merci pour votre aide et vos sugestion . :bien:
riviere6
Re: boite ou embrayage
Messagepar aurel0123 » Mer Juil 14, 2010 15:05
ca ressemble a un soucis d embrayage
il est d origine?
aurel0123
Messagepar riviere6 » Jeu Juil 15, 2010 10:13
on me dit aussi de regarder l'emetteur recepteur
comment fait on pour vidanger ce circuit ou les changer ses pièces
riviere6
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 15, 2010 13:01
Salut pour le bruit je pencherais pour la butée d'embrayage.
Messagepar riviere6 » Jeu Juil 15, 2010 20:49
la voiture a 239000kms et l'embrayage et d'origine mais il est bon je les tester !
riviere6
Messagepar Teddy59 » Ven Juil 16, 2010 11:06
Lors de la vidange de boite,as tu remarquer de la limaille ou des morceaux ??
Ton recepteur se trouve sur la boite ,essaie de voir si il n'y a pas une fuite,ou sinon regarde le niveau du liquide de frein car c'est lui qui fais fonctionner le recepteur pour embrayer,debrayer ..
Pour le bruit,c'est possible que cela vienne de la butée d'embrayage ..c'est un bruit aigu ??
Pour voir si l'embrayage est bon,on se met en 3eme en accelerant un peu,le frein a main tiré,si la voiture cale c'est bon ..
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar cameron94 » Sam Sep 04, 2010 14:54
j'ai le même problème avec ma lag dci 120 de 2004 de 106350 km sa fait 1 mois je les acheté en garage multi-marque
la 1ere ne passe pas du tout par contre quand la voiture et chaude cela passe avec un peu de mal mais ça passe
et la marche arrière raccroche aussi un peu
j'ai pas fait vidange rien du tout car la voiture aurait du être révisé quand je les acheté
alors est ce que ces butée d'embrayage ou l'embrayage en lui même je sais pas
merci pour votre aide et vos suggestion . :bien:
cameron94
Messagepar nanar » Sam Sep 04, 2010 16:24
Salut, si tu as acheté ta voiture il y a 1 mois, elle est forcément encore garantie puisque la garantie minimum de la part d'un garage est de 3 mois.
Ramène donc ta voiture à ce garage, c'est la meilleur chose à faire si tu veux qu'elle soit prise en garantie, n'y touche surtout pas
Messagepar cameron94 » Sam Sep 04, 2010 18:24
nanar a écrit:Salut, si tu as acheté ta voiture il y a 1 mois, elle est forcément encore garantie puisque la garantie minimum de la part d'un garage est de 3 mois.
oui tout a fait elle est garantie 12 mois ok je n'y touche pas :oui:
je vais la ramené lundi direct au garage :bien:
merci nanar
cameron94
Messagepar cameron94 » Lun Sep 06, 2010 12:58
donc pour ma part bonne nouvelle le garage prend tout en charge :bien:
je leur amène mercredi donc on verra bien ce qu'il va me changé soit la butée
ou l'embrayage ou alors carrément les deux élément
cameron94
Messagepar nanar » Lun Sep 06, 2010 19:10
Alors que si tu y avais touché, il aurait pu refuser la prise en garantie :wink:
Messagepar cameron94 » Lun Sep 06, 2010 21:47
oui tout a fait :bien:
cameron94
Messagepar cameron94 » Mer Sep 15, 2010 22:02
donc voila j' ai récupéré ma laguna hier
et pour la garage ( pas un renault mais un multi-marque) ils ont testé la voiture et l'embrayage n'a pas
bloqué en première ni en marche arrière mais m'ont fait quand même une vidange de boite je sais pas si sa serre
a quelques choses car j'ai repris ma voiture ce matin et ça la refait la première qui passe pas
donc y aurait-il pas une purge a faire sur l'embrayage ou autre
cameron94
Messagepar nanar » Jeu Sep 16, 2010 10:03
Ou alors ils ont testé sans rien tester
C'est quand meme bizar qu'avec toi le problème se fait tout de suite et que eux aucun souci pendant le test.
Ils ne voulaient peu etre simplement ne pas faire de frais et ne rien changer en se disant que peu etre tu leur ficherais la paix, moi je serais toi je leur ramènerai à nouveau la voiture et ne les lacherais pas avant que le problème soit résolu
Messagepar cameron94 » Jeu Sep 16, 2010 13:10
oui ces sur ce que je me dit aussi ces bizarre que eux lors du test la première et passé sans problème en la personne qui
a testé ma lag a fait 95 kilomètres donc ces claire car moi a peine je la reprend le lendemain la première passe pas et
il me dit quand ça passe pas, de mettre en seconde et de remettre la première et voila ça passe mais ces chiant de mettre
la 2 puis après la première et la ma dit que j'attende que ça empire genre l'embrayage patine ou que je puisse plus passé
aucune vitesses donc la appelé le service garantie qui vont prendre en charge mais je vais pas attendre que ça empire ça
pourrait abimé d'autre élément.
Je pense que je vais aller voir en concession renault pour voir ce qu'il vont me dire par rapport a la première qui passe
pas pour savoir ce qu'il en pense et me faire un devis si nécessaire et si ils ont déjà eu ce soucis de boite de vitesse ou embrayage
cameron94
