boite
boite
Messagepar MANU1969 » Jeu Mai 24, 2007 22:38
bonsoir a tous je vais acheter une laguna 3 l 24v en boite auto mais la boite est casse je voudrai savoir si un de vous a deja essayer de la mettre en boite manuel si oui se qu il faut changer merci
MANU1969
Messagepar lanfeust33 » Mar Mai 29, 2007 10:44
Salut, le sujet a déjà été abordé.
Pour l'avoir fait il y a quelques années sur une R25 V6, je te le déconseille fortement.
C'est un sacré bazar.
Les pièces différentes sont:
- volant moteur
- embrayage (il n'y en a pas sur une boîte auto) et sa commande (hydraulique sur le V6)
- pédalier complet (pour la pédale d'embrayage)
- levier de vitesse (et peut-être la console l'entourant)
- tringlerie de boîte (ou câbles)
- émetteur hydraulique pour la pédale d'embrayage, avec son tuyau
- calculateur à changer (ou à faire reprogrammer peut-être).
Je ne sais pas comment c'est fichu sur les lagunas, mais sur ma R25, le tablier n'était percé pour recevoir l'émetteur d'embrayage (entre l'habitacle et le compartiment moteur), j'ai passé des heures (vu l'accessibilité nulle) à percer ce trou et à passer de l'antirouille.
Surtout ne pas oublier le calculateur, sinon la voiture ne démarre pas.
Sérieusement, c'est un sacré boulot, et même moi qui tâte en mécanique, et qui suis très bien équipé, je ne le referai pas. Et encore, c'était sur une R25, réputée pour être facilement réparable, avec bcp de place sous le capot, ce qui n'est pas le cas des lag !!
Ah oui, dernier détail: ta voiture ne sera plus conforme à l'origine, si tu veux rester dans la légalité, il faudra passer aux mines pour homologation...
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar vibe31 » Mar Mai 29, 2007 13:13
surtout prend bien en compte le dernier point (et les autres aussi) sur ta carte grise t'as marque boite auto et non manuelle pour un controle tu peut passé mais si tu as un carton aklors là ......
vibe31
Messagepar mick 53 » Mar Mai 29, 2007 20:06
+1, car meme moi j ais deja abordé le sujet avec mon mecano sur la mienne en bva et il m'a carement dit "tu oublis"
mick 53
Images: 29
Messagepar mars » Jeu Juil 05, 2007 19:38
j'ai un moteur + boite auto + tout les calculateur (un train avant complet)a vendre si sa peut tinteressée au cas ou si tu renonce a la boite meca
a+
laguna baccara 1 phase 1 boite auto
mars
