Boite vitesse JC5094
Messagepar imothep » Lun Mai 14, 2012 9:46
Bonjour à tous, :coucou: :coucou:
Je suis l'heureux (en ce moment c'est plutôt le malheureux) propriétaire d'une Laguna RXT 2.0S de 1997, ayant 256000 km !
Bonne voiture, je le reconnais, douce, confortable, très agréable à conduire,qui consomme bien (8l sur route !) mais .....
: j'en suis à ma 2ème boite de vitesse !!
Et cette fois, plutôt que de la faire refaire, je m'en suis procuré une d'occas dans le réseau "france-casse" (très bon service au passage, et prix correct).
Mais, mais, mais .... n'arrivant pas à retrouver une boite rigoureusement identique à la mienne (une JC5075), j'ai racheté une boite
dite "compatible" d'après un fichier Renault indiquant les types de boites acceptées en fonction des moteurs. Et cette boite c'est une "JC5094".
Pas de probléme au remontage, excepté sur 1 point :
- pas de prise tachymètrique sur cette boite !!!! et donc pas d'indication de vitesse .... Vous voyez ma détresse !!!!
Je fais donc appel à votre sagacité et veux croire qu'il existe une solution.
Un grand merci par avance.
Et à bientot de vous lire.
(tout nouveau sur ce forum, ne m'en veuillez pas, d'avoir (peut être ..) raté certaines étapes)
imothep
Re: Boite vitesse JC5094
Messagepar LagunaWomen » Lun Mai 14, 2012 10:05
Salut et bienvenue parmi nous
Messagepar Laguna19DTI » Lun Mai 14, 2012 10:06
Salut, il me semble que l'information vitesse provient du bloc ABS, sur la roue avant droite
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar imothep » Sam Mai 19, 2012 9:24
Ok, merci "Laguna 19 DCI" , .. sur le boitier ABS ...
... mais ça ne m'aide pas vraiment :
Le problème : avec ma précédente boite JC5075, c'était via un "cable" vissé dans la boite que j'avais les infos de vitesse et distance.
Maintenant, avec la nouvelle boite JC5094, qui ne comprend pas de "prise" à cet effet, je cherche COMMENT et OU connecter ce cable,
peut etre au niveau du boitier ABS, si c'est possible, via je ne sais quel "adapteur" truc machin chose, afin de pouvoir re-collecter les
infos tachy. Pour rappel, mon moteur est un N7Q (série B56M...).
J'ose vouloir croire qu'il se trouvera dans le forum, un éminent bricoleur, (de génie !!) qui , ayant été confronté au meme pb, aura trouvé
LA solution, et me fera l'insigne honneur de me la faire connaitre.
Un grand merci à ceux qui prendront la peine de me répondre.
Salutations du Sud ouest, où nous nous faisons copieusement saucé ce matin.
imothep
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 19, 2012 9:51
Salut le problème qui se pose est que même si tu arrives à te branché sur ton boitier ABS ton compteur lui ne sera pas compatible puisqu'il est entraîné par un câble.
Messagepar Laguna19DTI » Mer Mai 23, 2012 8:35
Imothep,
La l'ennui c'est que clairement tu tes tromper de boite, dans ce cas je sais pas si c'est réalisable mais faire la modif pour que ton info vitesse arrive du bloc abs au compteur, sa fait beaucoup de changement ( faisceau, compteur analogique et j'en passe ). Le mieux hélas je pense c'est de la revendre (ta boite) et de racheter une qui et " compatible " avec info vitesse sur la boite.
Au niveau compatibilité je sais que la JC5 129 Tu peut mettre ton câble d'info vitesse dans la boite, après il faut voir si l’étagement de vitesse et la même ou quasi la même:
JC5 129:
PONT: 15/61
TACHY: 21/19
1ERE: 11/34
2EME: 22/41
3EME: 28/37
4EME: 34/35
5EME: 39/31
MA: 11/59
Voila
[/color]
Laguna19DTI
