boitier abs/esp
boitier abs/esp
Messagepar rasta62 » Lun Mai 05, 2014 8:32
bonjour a vous
pour une lag 2 dci 1.9 expression de 2001 j'ai un gros soucis de voyant abs/esp , diag valise renault boitier defaillant (1 blem de plus pfffff) , j'ai possibilité de recup un boitier ma question est : faut t'il une reprogramation apres instalation .
merci d'avance pour vos reponses
cordialement B.L
rasta62
Re: boitier abs/esp
Messagepar rasta62 » Mar Mai 06, 2014 7:58
bonjour a vous
personne pour me repondre?? :reflexion:
rasta62
Re: boitier abs/esp
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 06, 2014 23:38
Je sais qu'il a un numéro propre dans le diag mais je ne serai en dire plus . J'étudie sa demain en cas
Re: boitier abs/esp
Messagepar rasta62 » Mer Mai 07, 2014 8:36
merci ludovic29 , je surveille ta reponse et merci a toi :bien:
rasta62
Re: boitier abs/esp
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 07, 2014 9:01
Non tu n'as pas besoin de reprogrammation d'après la doc .C'est juste que le numéro de série ne sera pas le même.
Par contre , il ne faut pas oublier la fourchette . Il faut que ce soit la même voiture que toi pour éviter de faire une programmation . C'était quoi le vrai nom de ton erreur ?
Re: boitier abs/esp
Messagepar rasta62 » Mer Mai 07, 2014 11:07
ludovic29 ,si je me rapelle bien disfonctionement du bloc , dans le doute je vais redemander au garage et je te mettrai la vrai erreur
rasta62
Re: boitier abs/esp
Messagepar baffybaf » Lun Sep 22, 2014 11:09
J'ai eu aussi le problème de boitier ABS HS, c'est a dire voyant frein à main + ESP + ABS + STOP sur ma Laguna Estate II ph 1 de 2001.
J'ai remplacé le boitier ABS par un boitier d'occasion avec un copain garagiste et purger le circuit de freinage.
Il a réinitialisé avec la valise, mais il reste le voyant ESP allumé + serv.
La valise dit qu'il y'a un problème avec le capteur d'angle volant.
Nous n'avons pas touché au volant.
J'ai finis par aller faire un tour chez Renault et ils m'ont dit que le capteur de volant était soit disait crypté et qu'il faut un bloc ABS neuf pour résoudre le défaut, évidement !
J'envisage plusieurs piste, qui aurais pu engendrer ce défaut, quel est votre avis ?
- Bloc ABS pas exactement compatible, (le casseur nous l'a pourtant certifié) .
- La réinitialisation du capteur d'angle a été faite avec les roues pas droites ? (je n'était pas présent lors de cette opération, je ne suis donc pas certain qu'elle ai était bien effectuée.)
- y'as t'il une procédure de réinitialisation du capteur d'angle volant comme sur d'autre modèle ( butéé à gauche, butée à droite).
J'ai également un autre problème : dés que je débranche la batterie, le compteur reviens systématiquement à 74 120 kms.
Certes, c'est pratique pour une revente en mode escroc mais pas très pratique pour le suivi de l'entretien.
Merci à tous pour votre aide.
PS: historique des réparations sur ma Laguna grâce à ce forum : Vérin de trappe à essence, carte de démarrage, lecteur de carte, débouchage des gouttières de toit ouvrant, pompe de liquide lave glace, lève vitre conducteur, afficheur de clim, blocage serrure de coffre, remplacement vérin de coffre, réinitialisation afficheur, Capteur ABS de roue. + un turbo chez Renault (2200€, ça fait mal)
LAGUNA II ESTATE DYNAMIC 1,9 DCI 120 CV
2001... un très grand cru
baffybaf
Re: boitier abs/esp
Messagepar Foufou 0338 » Lun Sep 22, 2014 11:38
Les boitiers Airbag,esp etc... peuvent se réparer.Sur Lyon il y a une boite qui fait ca !
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: boitier abs/esp
Messagepar baffybaf » Lun Sep 22, 2014 11:59
Merci pour ta réponse, j'ai garde le boîtier ABS, je vais me renseigner pour éventuellement le réparer. Si le problème reviens au moins je serais préparé.
baffybaf
Re: boitier abs/esp
Messagepar baffybaf » Lun Sep 22, 2014 12:14
J'ai trouvé un site qui propose cette réparation : http://www.sos-compteur.fr/renault/repa ... nault.html
Par contre ils ne prennent en charge que la partie électronique du bloc et la réparation coûte 200€ . Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant . Un bloc d'occasion ou la réparation ?
De plus, est ce que le démontage , remontage du bloc ABS est une opération facile à réaliser?
baffybaf
Re: boitier abs/esp
Messagepar baffybaf » Mar Sep 23, 2014 19:47
Vu le nombre de réponse à mon problème, je me demande si je n'aurais pas du créer un nouveau sujet?
Ou peut être que je ne suis pas dans la bonne section du Forum.
Messieurs les modérateurs éclairé moi, SVP .
baffybaf
