boitier additionnel pour laguna dTi
Messagepar eescham » Sam Juin 28, 2008 13:43
salut à tous
est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un boitier additionnel pour Laguna dTi ?
je voulais savoir si c'était possible de s'en faire un.
même genre que ça en fait, j'ai les mêmes prises sur ma pompe.
Laguna dci 120 - 05/2001 - 249500 km
Scenic dci 120 - 03/2005 - 130000 km
Megane 1.9d - 05/1998 - 215000 km
eescham
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 17:30
salu
tu veux brancher un boitier sur la pompe?
d'apres ce que je sais un boitier se branche sur le calculateur non?
laguna 2.2d rt 1995
laguna 1.9dci pack luxe 2000
laguna 2.0 16v (n7q)rxt 1999
laguna 2.0 rxt 1997
laguna 2.2dt rxt 1998
bruchwillich
boitier additionnel dTi
Messagepar eescham » Lun Juin 30, 2008 19:58
oui oui, en fait le boitier s'interpose entre la pompe et le calculo.
eescham
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 20:00
avec le kilometrage que tu a c'est pas trop conseiller quand meme...
enfin c'est juste mon avis!
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
boitier additionnel
Messagepar eescham » Lun Juin 30, 2008 20:02
c'est pas pour faire de la piste,
mais juste libérer un chouwya le moteur.
sachant qu'en général ceux que je'ai vu donne entre 15 et 25cv, ça doit être dans les marges de sécurité.
eescham
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 20:12
bien sur c'est toi qui voit
ca reste dans les marges de securité mais pour des moteurs neufs malgré tout
apres faut voir le passé de ta voiture si les entretiens sont a jour etc etc
pour ma part j'ai fait reprogrammer la puce dans le calculateur,c'est un peu plus cher mais les resultats sont la
avec un boitier tu fait un pont avec la puce du calculateur les msgs d'erreur sont pas traiter et puis certains boitier peuvent ne pas fonctionner sur certains vehicule va savoir pourquoi!
maintenant pour repondre a ta questions je sais pas si c'est possible de faire un boitier soi-meme aucune idée!
a+
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
dti
Messagepar laguna77130 » Lun Juin 30, 2008 20:21
bonjour moi si j avais ce kilometrage la j aurais ete tenter d ouvrir un tout petit peu le turbo mais ce n est que mon avis car le dti malgre ses 100cv est une voiture assez soupple a l acceleration..
laguna77130
Messagepar eescham » Lun Juin 30, 2008 20:25
ah, le turbo...
j'ai une R19 dT, avec un peu plus de pression, ça colle au siège, les reprises pas mal par rapport à l'origine, je m'amuse pas mal avec malgré ses...
266 et quelques milliers de kms...
eescham
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 20:27
moi je toucherai pas au turbo ..... :?
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
a
Messagepar laguna77130 » Lun Juin 30, 2008 20:35
je sais bruchwillich que c est limite un sacrilege de trifouiller un turbo mais c est fesable et meme avec mon kilometrage un bon mecano, non pardon !!! , un exellent mecano ne m as pas decoseiller de le faire , a une condition que ce soit lui qui opere le reglage !! je connais un 2l suisses qui a peur de se faire doubler par des dti bien en forme :wink: :lol:
laguna77130
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 20:40
mdr! il t'en faudrait 2 des turbos pour esperer pouvoir passer mon capot !!!
plus serieusement si tu veux monter la pression du turbo tu dois tout adapter toutes les durites l'intercooler l'alimentation en gasoil la filtration etc etc et c'est pas dit que le moteur soit prevu pour tenir le choc
mais je crois que nous sommes HS la :wink:
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
hs
Messagepar laguna77130 » Lun Juin 30, 2008 20:44
non non je suis pas hs c est tres interessant justement de voir ce qu il est possible de faire sur un dti pour ameliorer ses performances 8)
laguna77130
Re: hs
Messagepar bruchwillich » Lun Juin 30, 2008 20:45
laguna77130 a écrit:non non je suis pas hs c est tres interessant justement de voir ce qu il est possible de faire sur un dti pour ameliorer ses performances 8)
oui mettre un dci!!!
tu peux mettre un boitier tarer les injecteurs aussi changer la filtration...
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
Messagepar nicoalize » Lun Sep 29, 2008 18:18
je possède une dti avec moteur qui a 90000km le boitier je n'adhère pas du tout c'est pour les jacky, je suis pro-reprogrammation , c'est plus fiable, met la main au porte monnaie mas tu auras quelque chose de fiable, sans dépasser les marges de sécurité
nicoalize
Messagepar bruchwillich » Lun Sep 29, 2008 18:28
c'est pas jacky le truc c'est que le boitier assimile pas les defaults eventuels du calculateur voila tout.
pour info c'est une repro que j'ai pas un boitier ;)
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
