Boitier additionnelle power sytem
Messagepar toniturbo28270 » Mar Déc 07, 2010 21:29
Bonjour je voudrai un renseignement sur le boitie power system sur une laguna dci 120cv
Il y a t'il des risque de casse?
Ces un boitier réglable et ma connaissance il es a fond du potentiel que power system ma dit
Les piston peuvent il fondre ou ce perforer merci davance
Renault laguna 2 dci 120cv reprog
Audi A3 de 1999 tdi 110 reprog+ petite prepa
Renault 21 2 litre turbo 300cv
ces ca que ces bon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toniturbo28270
Re: Boitier additionnelle power sytem
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 21:43
il y a plusieurs post concernant les boitiers.
Pour ton boitier, tu dis qu'il est réglable, tu veux dire qu'il y a une vis de réglage de la puissance (potentiomètre) :?:
Je savais que sur les boitiers bas de gamme, il y a cette fameuse vis de réglage, en revanche sur un boitier de cette marque là, je pensais qu'ils étaient programmé typiquement pour la voiture concerné, surtout au prix ou les boitiers sont vendu.
Pour moi si un boiter est programmé correctement et en conséquence pour une voiture en particulier, le boitier ne devrait pas etre réglable, enfin c'est mon avis.
Messagepar toniturbo28270 » Mar Déc 07, 2010 21:56
Je lavai acheter 600 euros par la il y a 4 ans pour ma première laguna c'était la même cylindrée et le conseiller commercial m'avait dit que cessait que pour laguna 1.9dci 120cv pas d'autre
toniturbo28270
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 22:02
Ok c'est donc bien spécifique pour ta voiture.
Pour les pistons, je ne pense pas qu'il y ai un risque, c'est plus l'embrayage, boite qui risque de prendre, tout dépend aussi de la façon de conduire, mais disons que quand on voir des dC1 120 qui sont déjà fragile à la base, avec un boitier je ne pense pas que celà arrange les choses, ou alors quand l'augmentation de puissance est visualisé sur un banc d'essai, car là en cas d'augmentation trop importante, on peu rectifier le tir, d'ou l'avantage d'une reprog, mieux gérer je trouve, un boitier tu le met mais tu ne connais pas réellement l'augmentation de la puissance et de couple.
Messagepar toniturbo28270 » Mar Déc 07, 2010 22:20
Oui ces clair ces surtout en attendant la vrai reprog vue que javai garder ce boitier je laurai monter en attendant
Mon embrayage et turbo son neuf
Le moteur a 133000km
Ces bizarre que personne n'en n'es monter de ce boitier sur du dci 120
toniturbo28270
Messagepar toniturbo28270 » Mer Déc 08, 2010 0:04
Bon personne n'a ce type de boitier monter sur une 120cv bon je vai le mettre voir mais je voulai avoir lavis d'autre personne avant si cetai possible
toniturbo28270
Messagepar nanar » Mer Déc 08, 2010 14:14
c'est tout à fait possible, simplement si personne ne monte ce genre de boitiers c'est que la motorisation est déjà fragile d'origine, on peu alors se dire "qu'est ce que ça va etre si j'augmente la puissance"
