J'ai eu des problemes de chauffe sur ma laguna 1.9 dti et je me demander ou est la sonde qui prend la temperature du moteur,
est-elle la même que l’interrupteur de mise en marche du ventillo (sonde 2 en un) ou est-elle dans le boitier à eau ou encore sur le bloc moteur ?
J'ai mis 3 images en dessous avec
1. la sonde "interrupteur de ventillo" qui est sur la radiateur en bas
2. le boitier a eau et deux fiches (blanche et verte) à quoi servent ces fiches ?
3. deux fiches au niveau du bloc moteur a gauche et a droite du filtre a huile
Merci de m'avoir lu et de m'eclairsir sur ces fiches et laquelle correspond à la prise de temperature vu sur le tableau de bord
