Répondre
[1l8] boitier noir?
Mer Oct 11, 2017 21:14
Bonjour/bonsoir à tous.
J'ai une petite question sur ma laguna 2 1l8 ph1 a l'arrière en dessous de la voiture à côté de la roue gauche, j'ai un boitier noir avec 2 raccord dessus.
Qu'es ce que cela peut être?
Merci d'avance.
Re: [1l8] boitier noir?
Mer Oct 11, 2017 21:32
une photo ?
Mer Oct 11, 2017 22:05
Non, malheureusement mais j'ai eu une réponse sur Facebook.
Et à parement c'est le boitier du capteur de pression pneumatiques.
Mer Oct 11, 2017 22:09
sous la caisse au niveau du siège conducteur donc ? si c'est ça oui c'est le boitier qui gère les la pression des pneu
Jeu Oct 12, 2017 0:00
Oui c'est bien a cette endroit la.
Jeu Oct 12, 2017 4:34
Plus précisément, c'est une boite de "raccordement", pour raccorder le cable qui va au récepteur de pression des pneus au cablage du véhicule
EDIT: je croyais que tu parlais de la roue AR, le boitier fixé sur la "garde boue"
Répondre
