Sur diesel je ne sais pas, mais en tout cas sur essence il n'y a pas de réinitialisation à faire.
Les précautions, il faut le manipuler avec prudence, tu peux nettoyer les ailettes avec du nettoyant frein et un chiffon qui ne perd pas de peluche ni de fil (bien entendu le boitier enlevé hein ^^) attention si il y a une vis de réglage de fermeture, ne pas y toucher (sur ma laguna je n'en ai pas, mais sur ma clio, même si il était électronique j'avais une vis de réglage) ensuite tu peux terminer avec un spray de wd40 et sécher le plus gros avec un chiffon. Surtout attention à ne rien laisser dedans, fil, bout de tissus/papier etc.
Après ce que je fais pour ma part, je débranche la batterie avant de débrancher le boitier papillon (volet d'admission pour diesel) je le nettoie + wd40, je le rebranche ainsi que la batterie, je mets le contact une 30 aine de seconde pour qu'il se calibre, puis je démarre sans toucher à l"accélérateur pendant 1 minute environ.
Je ne pense pas que ça soit obligatoire, ce n'est pas prescrit ni par renault ni dans les RTA.
Voilà, bon courage ^^
