Boitier Papillon
Boitier Papillon
Messagepar Bob Morane » Sam Avr 26, 2008 19:47
Tout d'abord un modo pourrait modifier le titre svp, je connais pas le nom de la piece à moins que je repasse par là avant. Merci ;)
Mon pb:
-Sous le capot au niveau de l'entrée d'air, il y a un ptit truc qui tourne qu'on peut actioner à la main et qui fait monter le régime moteur.
Cette petite pièce autour d'elle un ressort métalique avec une patte en arret et une boucle en arret aussi.
L'inconvénient, le ressort s'est tiré. Il tourne autour et impossible de le remettre.
C'est grave docteur?
La voiture semble accélerer et le régime moteur fluctu normalement (pour le moment).
Merci de vos réponses ;)
Bob
Bob Morane
Messagepar lolo leog » Sam Avr 26, 2008 22:11
salut tu aurais une photo de la piece en question pour mieux la situer merci @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar rom1f77 » Dim Avr 27, 2008 0:04
le nom de cette piece est un boitier papillon. si le ressort est parti c'est grave car la pedale ne revient pas au point initiale :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar Bob Morane » Lun Avr 28, 2008 6:36
Merci de vos réponses, je vais faire une photo (il me faut le gros apn en macro+flash sinon on voit vraiment rien :( ) de la piece en question.
Ce qui est étonnant c'est qu'elle tourne normalement!!! Le fait que le ressort soit toujours autour mais sorti de ses loges ne changent rien.
On va voir pour l'accélérateur ce matin en roulant...
Bob Morane
