Boitier qui pendouille sous la voiture [RESOLU]
Messagepar domino71 » Dim Déc 14, 2008 19:03
Bonjour à tous et à toutes.
Mon oncle a accroché avec sa Renault Laguna II 1.9 dci de 2004 en entrant dans ma cours. Il faut dire qu'elle est en pente, et pour les voitures trop basses, il n'est pas rare qu'il y ait ce genre d'incident.
Toujours est-il que la voiture a accroché sous le plancher, et il y a une pièce en plastique qui s'est détachée (au niveau du siège conducteur). Elle a la taille d'un paquet de cigarette. Il y a un fil qui part de cette pièce et qui va je ne sais trop où.
C'est la fixation de cette pièce qui a laché. La voiture n'a pas de problème particulier.
Je voulais savoir si quelqu'un voyait de quoi il s'agissait?
Bien cordialement.
domino71
Re: Boitier qui pendouille sous la voiture
Messagepar Laganu » Dim Déc 14, 2008 20:02
Bonsoir
Il s'agit sûrement de l'antenne des capteurs de pressions des pneus.
Laganu
Images: 26
Messagepar lucos512 » Lun Déc 15, 2008 0:17
je dit comme laganu , l'antenne des capteurs de pressions ,a re fixée des que possible
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar domino71 » Lun Déc 15, 2008 11:49
Merci pour vos réponses éclairées.
Les fixations cassées sont celles qui sont soudées sur la boite. Celles qui relient la boite au véhicule sont intacts. Vous pensez qu'on peut avoir le boitier au détail ou qu'il faut changer toute l'antenne des capteurs?
CDT
domino71
Messagepar Crapaud » Lun Déc 15, 2008 18:48
Il m'est arrivé la même chose. Le boitier a été refixé par des serflex, et cela dure sans souci.
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar yoshi TS 01 » Lun Déc 15, 2008 18:54
c'est sur qu'il vaut mieux "bricoler" un truc costaud pour la refixer que de la changer parcequ'un remplacement de la boite ca sent la reprogrammation du système avec la valise...
le conseil de bison bourré : foncez!!!
yoshi TS 01
Messagepar domino71 » Lun Déc 15, 2008 21:46
OK, merci pour vos réponses.
Bonne continuation à tous.
domino71
