Boitier de thermostat
Messagepar fabster72 » Sam Mar 14, 2020 19:28
En ce moment, c'est la loi de Murphy pour moi :(
La dernière en date, une grosse surchauffe du moteur. Après inspection il s'agit du boitier de thermostat qui fuit.
Je vous met les photos car là je séche. La durite au niveau du thermostat est décollée. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Je ne vois aucun sert joint ou vis à ce niveau là. C'est super bizarre.
Je vous poste des photos qui seront plus parlantes. J'ai mis sur la derbière une photo de la pièce neuve (21 euro chez O..., c'est pas cher mais j'aurais besoin rapidement de ma voiture). Si la pièce ne se démonte pas, comment accéder au thermostat en lui même ? C'est ce qui me fait dire qu'il doit y avoir soit un joint ou un sert joint.
Comme d'habitude, je vous remercie par avance de votre aide.
Laguna I phase II, rxe, 1.9 dti, 1999, 226000 Km & Mazda MX5 NB 1.6
fabster72
Re: Boitier de thermostat
Messagepar grosminet » Dim Mar 15, 2020 9:08
SI mes vieux souvenirs sont exacts,il y'a deux montages possibles:
un boîtier "intégral" ou TOUT doit être changé (ce qui semble être ton cas) et un boîtier arrivé plus tard,ou tu pouvais juste dévisser sur la partie haute,et accéder au calorstat
vu tes photos,et l'absence de vis sur la partie haute,je suppose que ton modèle est celui avec "démontage intégral" (3 vis à virer,contre 5-6 sur le modèle suivant),ce qui sous entend que le calorstat est monté "à vie" dans son boîtier (qui,dans ce cas,doit être "soudé" ....)
Perso,je partirais sur un modèle démontable "en partie" (3 vis pour tenir le boîtier sur la culasse,et 2-3 vis au dessus pour retirer le cache du calorstat ),le boulot étant de toutes façons le même....
l'avantage,serait qu'en cas de soucis,tu n'aurais QUE le calorstat à changer,au lieu de la pièce entière.....
autre détail: il me semble que,juste en dessous,tu as le capteur pmh.....ce serait pas mal de le changer "à titre préventif" .....vu qu'il a reçu une bonne douche de liquide de refroidissement,il ne va pas tarder à claquer
grosminet
Messagepar fabster72 » Dim Mar 15, 2020 9:42
Merci beaucoup Grosminet. Tu réponds à toutes mes interrogations. Comme tu dis, je partirai sur un démontable. Je vais essayer une réparation de fortune pour l'instant.
Vu le contexte actuel, la pièce risque de mettre du temps à arriver.
En tout cas, un gros merci à toi.
fabster72
