Lun Mar 17, 2014 17:08
150 cv et pas loin de 340 nm avec un 0 à 100 en 8,5 donc normal que tu ne puisses pas l'accrocher. Malheureusement un boîtier ne fait pas tout.
Lun Mar 17, 2014 18:49
D'ailleurs ce soir je l'ai déconnecté pour revenir du boulot, effectivement la réponse de l'accélérateur est différente, mais c'est pas dérangeant - je me demande d'ailleurs si le fait de modifier la réponse de l'accélérateur plutot que de mettre le boitier qui change la puissance ne serait pas un peu plus légal
Mer Juil 02, 2014 17:33
je viens de me lancer dans la commande d'un boîtier additionnel. Je doit le recevoir la semaine prochaine je donnerai mes impressions.
bonne soirée
Fred
Lun Juil 07, 2014 15:03
voila le boitier est installé ce jour, il y a une grande différence d’accélération. Je ne regrette pas mon achat merci pour votre aide et à 69.90€ cela reste un investissement raisonnable.
Lun Juil 07, 2014 16:37
tu pourrais faire une photo de l’intérieur ? Merci.
Mar Juil 08, 2014 4:11
voici des photos
Mar Juil 08, 2014 4:16
[img]C:\Users\famille\Pictures\laguna\$_57.JPG[/img]
je n'arrive pas a envoyer les photos
Mer Juil 09, 2014 4:09
pour ma par je l'ai mis sur 10 et pour le moment aucun défaut injection.
tu as raison c'est le même boitier
Dim Juil 20, 2014 0:45
Depuis tu la reçus aucun problème dessus ? moi fonctionne parfaitement nickel.
Lun Juil 21, 2014 4:22
non aucun problème je change cette semaine mon turbo car après 170 000 km il vient de rendre l'âme.
Bonne journée
Jeu Jan 22, 2015 8:57
est ce que vous avez des soucis avec vos boitiers quand il fait froid/très froid?
Le mien est dans un endroit très frais du compartiment moteur, et ces temps ci (-5°C) j'ai quelques passages en mode dégradé.
Je suppose que c'est le tension directe de la diode qui fait l'offset qui varie avec la température
(si le montage est bien un gain négatif avec offset réalisé par un ampli op)
V
Jeu Jan 22, 2015 13:06
Ok, merci. Ton boitier est il dans un endroit frais, ou est ce qu'il est un peu chauffé par le moteur?
Dans tous les cas je l'enlève ce soir, juste pour voir si je sens vraiment une différence.
Elle est reprogrammée, la tienne, maintenant, non?
Jeu Jan 22, 2015 15:41
Ok, merci.
J'vais ptet garder le boitier dans un coin, si ca s'améliore pas c'est qu'il est innocent, si ca s'améliore c'est qu'il est sensible (ou que le réglage a tourné?), car son schéma est différent du tiens
