Bon fonctionnement Xenon??????
Messagepar Nico48 » Lun Jan 17, 2011 19:15
Bonsoir à tous.
Comment peut-on s'assurer du bon fonctionnement des capteur d'assiette permettant le réglage des feux au xénon?
J'ai l'impression que mes feux éclairent trop bas et qu'ils "bougent" moins qu'avant lorsque j'accélère ou que je freine. De même lorsque je met les feux de route, les phares "montent" moins...
Quelqu'un peut-il mettre des photos de ces fameux capteur pour que je puisse les situer et y jette un oeil?
Merci d'avance pour votre aide :bien:
Nico
Laguna II ph 2; 2L16V; Luxe Privilège
Nico48
Re: Bon fonctionnement Xenon??????
Messagepar Kévin » Lun Jan 17, 2011 19:22
Je ferai un test tout bête, c'est de la placer contre un mur, de repérer la hauteur du faisceau lumineux et ensuite de charger le coffre, :mrgreen: enfin plutot de demander à 3 personnes de monter dans la voiture et regarder si le faisceau reste à la même hauteur ou si il monte, auquel cas il y a un soucis quelque part.
Kévin
Images: 24
Messagepar Nico48 » Lun Jan 17, 2011 19:25
Kévin a écrit:Je ferai un test tout bête, c'est de la placer contre un mur, de repérer la hauteur du faisceau lumineux et ensuite de charger le coffre, :mrgreen: enfin plutot de demander à 3 personnes de monter dans la voiture et regarder si le faisceau reste à la même hauteur ou si il monte, auquel cas il y a un soucis quelque part.
:reflexion:
Tien c'est pas con ça... J'y avais pas pensé...
:bien: :mdr:
Nico48
Messagepar JCC » Lun Jan 17, 2011 19:33
Salut noco :D
Quant tu démarre ta voiture le soir bien sur il y a un auto-test du réglage d'assiette pour le visualisé tu te mes à une petite dizaine de mètres d'un mur et tu démarre ta Lag et la tu va voir les battement du haut en bas une fois cet auto-test terminé tu fait des appel de phare et la tous le faisceau lumineux monte ou baisse :coucou:
Le sujet a déjà était abordé sur le forum fait une recherche et tu trouveras :wink:
Messagepar V1nc3n7 » Lun Jan 17, 2011 23:27
Bonsoir.
Regarde un peu là :arrow: feux-xenon-probleme-reglage-dynamique-t12679.html
Il y a les photos des emplacements des capteurs ainsi que de la doc Renault ;)
Messagepar Nico48 » Mer Jan 19, 2011 9:35
JCC a écrit:Salut noco :D
Tout ce que tu décris ci dessus se fait bien, mais l'amplitude est moindre qu'avant. Le faisceau ne monte jamais au dessus de la ligne d'horizon. La correction de la hauteur des phare semble être devenue paresseuse...
Si un capteur est en défaut, la voiture l'indique t'elle?
La correction d'assiette se fait-elle toujours si un des deux capteur est HS?
Merki d'avance
Nico48
Messagepar Nico48 » Mer Jan 19, 2011 10:01
V1nc3n7 a écrit:Bonsoir.
Au vue de ce qu'il est abordé dans le sujet que tu cite, je pencherais pour un capteur d'assiette HS. Les symptôme semble être initialisation OK, puis les phare éclairent soit les étoiles, soit les taupes...
Nico48
Messagepar Nico48 » Mer Fév 02, 2011 12:40
Bonjour à tous.
Voila le problème est résolu. C'était bien le capteur d'assiette avant qui était HS.
Il me semblais que ce problème avais été résolu sur les phases 2...
Heureusement que la réparation à été prise en charge (vive la garantie OR)...
Nico48
Messagepar V1nc3n7 » Mer Fév 02, 2011 23:00
Super Nico :bien:
Je verrouille ici ;)
