(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) " VENDU "
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) Bonjour à tous
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 2:16
re bonsoir ou bonjour loll
l'autre bouffon ma donner un filtre a huile purflux model ls933 va t'il sur ma laguna ?
j'ai chercher sur le net rein de concrait
merci a vous
shoum
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 7:36
bonjour non pas beaucoup dornir , a cause de qui ????? enplus je suis malade depuit mercredi le jours ou j'ai eu la voiture
merci pierrot tes un chef !!!!
shoum
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 8:50
merci pierrot mes je trouve pas entretin clim avec ton lien , c'est le truc que j'ai hier a vincent que depuis mercredi je suis pas bien !!!! et surtout quand quand je baisser la températeur de l'habitacle que sa me feusait drole j'ai méme ouvert les vitre pour avoir de l'air ( sa piqué dans la gorge )
shoum
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 11:33
merci pierrot^pour le lien j'ai regarder vite fait le tuto et je doit nétoyer la clim aprés l'avoir recharger !!
je regarderait cette aprem pour les deux produit
shoum
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 23:17
bonsoir a tous , oui pierrot j'ai refait la clim cette apres midi :bien:
achat du jour pour ma laguna
batterie norauto 70ah 640A 12V ( numéro 15)
recharge clim
filtre habitacle charbon actif
huile moteur elf 5w40 evolution turbo 5 litre + 1 litre pour les appoint
trousse de rangement pour le coffre
nettoyant désinfectant 3 actions anti odeur , anti bactéries et anti moisissures de marque wynn's
et aprés tout sa la clim marche super bien ont arrive a réspirer dans la voiture loll plus de piquement a la gorge perso sa va déja mieux pour moi et méme ma femme et mon plus jeune enfant avec des piquement a l'aller mes au retour plus rien
merci a vincent d'étre venut me rejoindre et avoire remarque que norauto avec mis une batterie plus petite ( j'ai donner au mécano la batterie a monter (n°15) et dérriére mon dos il ont changer pour une plus petite (n° 18) ( Pourtant sur la facture j'ai bien payer pour une 15 )
vincent je te doit un verre franchement tes un mec super coolll heureux d'avoir fait ta connaissance tu a méme vu que j'ai prit de l'huile pour essence mdrrr il est temp que j'aille dornir inpeux loll
je doit encore comander le filtre a air , courroie accesoire , filtre a mazout , et des rotule car aprés control j'ai du jeu sur le train avant ( j'ai fait le téste droite gauche pour la roue droite et il y a un jeux , pour la gauche de méme , aprés téste de haut en bas pour la droite il y a du jeux et pour la gauche il y a pas de jeux et le téste en avant il y a rein sur les deux roue
quelle sont éxatement les rotules a changer ( vincent me la dit et je me souveint plus loll )
shoum
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 28, 2010 23:23
Salut.
Je pense que ça doit être les rotules de direction.
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 23:38
SandraC1 a écrit:Salut.
oui j'ai retrouver la feuille ont savait marquer , 2 rotules duréction , 2 rotule inférieur ?
je comanderait le réste des piéces cher oscaro :wink:
shoum
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 0:12
bonsoir pierrot une 15 :bien:
merci pierrot de méme pour toi
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 29, 2010 7:56
Salut.
Pas de problèmes pour le coup de main, c'est avec grand plaisir :bien:
Pour tes rotules c'est bien les rotules de direction gauche/droite et les rotules de suspension gauche/droite.
A voir aprés cela les rotules inférieure et rotules axiale :D
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 9:07
V1nc3n7 a écrit:Salut.
bonjour d'aprés le téste les rotule axiales non rien elle sont nikel , les rotules de supention c'ets bien la rotule qui est fixé sur le triangle ?
il faut changer aussi le srotules inférieure ?
et tes frein tu va les faire aujourduit vincent ? simon tu peut passé quand tu veut :bien:
shoum
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 21:23
bonsoir aujourduit j'ai fait la vidange changement du filtre a huile , refixé le tunel thermique car il avait une fixation de cassé ( sur le tunel )car il avait une vibration ( bruit de casserole ) et controler le sytéme de préssion des pneus mes sa donne rien !!
bonne soirée
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 29, 2010 22:00
Soir François ;)
Super tu avance bien avec ta Laguna :bien:
De mon côté j'ai fais mes plaquettes avant en 45 minutes cette aprém :D
Je passerais peut etre ce week end ;)
Prépare le café :D lol
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 22:28
V1nc3n7 a écrit:Soir François ;)
bonsoir vincent cool ta réussi a faire des frein
sans probléme pour ce week end le café serat prét lolll
parcontre je plante sur la rotule a changer je c'est pas la quelle commander car je croit que c'était la rotule inférieur er tu ma dit :
"Pour tes rotules c'est bien les rotules de direction gauche/droite et les rotules de suspension gauche/droite.
A voir aprés cela les rotules inférieure et rotules axiale "
donc c'est la quelle de rotule de suspenstion ?
merci a vous
shoum
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 22:38
si je résune il y a la rotule inférieur de suspension , roule de diréction , et la biéllette de barre stabilisatrice c'est quoi les autre " axiale et rotules suspension "
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 13:23
salut , pour la routle axiale c'est tou senblement la rotule secondaire de la direction ( direction + rotule axiale + rotule de direction ) il fallait qu eje vient sur le forum laguna pour con me dit quelle s'appelle rotulz axiale mdrrrrr
simon j'ai passer commande du réste des filtre , courroie acc , les rorule de diréction et les rotule de supenstion inf sur mister auto ( moin que oscaro )
shoum
