(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) " VENDU "
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) Bonjour à tou
Messagepar nanar » Sam Avr 02, 2011 15:28
Salut shoum,
pas de chance avec ta lag :(
Pour la douille de 36, tu as juste prix une douille ou un coffret :?:
Messagepar shoum » Sam Avr 02, 2011 16:59
slt juste la douille pour 6,90 euro
re en panne !!!!!
et je fait les frein piston de l'étrier blocquer !!!!!!!
shoum
Messagepar nanar » Sam Avr 02, 2011 17:04
Pour le piston de l'étrier, tu as essayer de le débloquer avec un serre joint si tu en as un :?:
Pour la douille de 36 que tu as acheté, elle va sur un cliquet normal :?:
Je te pose la question, car je pense que j'achèterais uniquement la douille également quand je ferais mes disques arrière mais savoir s'il faut un cliquet sépcifique ou si c'est le meme que pour des douilles plus petites.
Messagepar shoum » Sam Avr 02, 2011 21:34
bonsoir pour l'étrier de frein c'est bon ( j'ai du forcer un inpeux )
la douille et en 1/2 donc rien de sépcifique
pour mon probléme de moteur je pense qua chaut il démarre pas car refroidi il tourne !!!!
merci et bonne soirée
quelle qu'un aurrait une idéée du probléme
shoum
Messagepar shoum » Jeu Avr 21, 2011 10:49
bonjour a tous , aujourduit j'ai voulut éssai e réparrer mon moteur de vitre électrique conducteur et j'ai pire que mieux pffffff le probléme vient du cable qui est abimer pffff
j'ai essai de voire mieux le probléme et j'ai fait pire que mieux je me retrouve avec la vitre blocquer an bas !!!! quellle merde
simon j'ai toujour mon probléme de moteur ( a chaud démarre plus pff )
bonne journée a tous
shoum
Messagepar shoum » Sam Avr 23, 2011 9:42
bonjour a tous , j'ai réussi a remonter le moteur vitre électrique j'arrive méme a décendre la vitre car avant elle bouger plus !!! mes je doit changer les cables car il sont trop abimer !!!
shoum
Messagepar shoum » Mer Mai 11, 2011 18:47
bonsoir aujourduit ma lag a eu le droit a une vidange + filtre a huile ( elle ce pleindra lolll)
et j'ai trouver le capteur pmh , je les démonter et nétoyer ont verat si il y a une différence
shoum
Messagepar shoum » Mer Mai 11, 2011 21:07
bonsoir pierrot , bien et toi ?
shoum
Messagepar shoum » Mer Mai 11, 2011 22:21
quand j'aiteint le moteur chaud et que je veut redémarre aprés il démarre plus je doit attendre une heure a deux heure pour redémarrer
shoum
Messagepar shoum » Jeu Juin 23, 2011 21:54
bonsoir , sa a pas durer longtemp mon probleme de demarrage a chaud recommence et meme cette apres midi le moteur c'est couper en roulent !!! mes avec sa chance il a redemarrer aussi vite !!! la poisse
shoum
Messagepar shoum » Ven Juil 08, 2011 8:23
bonjour a tous , pour pas changer toujour des probleme avec ma lag !!!
j'ai le bouton start/stop qui merde ce matin j'ai elle voulait pas demarrer !! j'appuit et rien ce passe !!! au bout de trois fois le moteur a demarrer , d'aprés vous le bouton start/stop me lache ?
et j'ai aussi le train avant qui me lache rotule , pneus exxxx :twisted:
shoum
Messagepar shoum » Jeu Aoû 04, 2011 11:58
bonjour aujourduit changement du capteur pmh et niveau de la boite a vitesse ( j'ai une petite fuite d'huile )
ont verat si le probleme est parti !!!
shoum
Messagepar Nemesis67 » Jeu Aoû 04, 2011 12:05
On avait deja un probleme comme sa, démarage à chaud impossible, a froid, nikel ! aucun garage ne trouvé la panne, finalement on c'étais débarassé du véhicule :roll:
peut etre que ton probleme vien bien du capteur PMH
Messagepar nathanjo » Jeu Aoû 04, 2011 13:39
en passant chez mon garage j'ai entendu pareil probléme mais sur une lag 1 ou un meg je sais plus a priori c'est un soucis bien connu je sais plus trop la piéce a changé mais je croi que c'est le puit de sais plus trop et c'est dans le réservoire quand c'est chaud sa se déssamorce
Messagepar shoum » Jeu Aoû 04, 2011 21:10
bonsoir , quand la voiture voulait plus demarer je refroidisser le capteur avec de l'eau et hop elle demarre ( sauf une fois j'ai du le demonter nétoyer et elle a demarer )
shoum
