(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) " VENDU "
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) Bonjour à tous
Messagepar shoum » Ven Sep 03, 2010 22:25
bonsoir c'est le truc que je me dit nanar je lui fait une bonne révision pour étre tranquil un monnent !!
j'ai plus de nouvelle du vendeur de ma laguna
aujourduit montage des filtre a air et mazoute , changement de la courroie accessoire , et j'ai été chercher d'occassion des support de silencieux car j'avais un support de casser et sa feusait un bruit de casserolle quand je comment a rouler ( de 1er a 2 ) et c'est oki plus de bruit de casserolle , mes j'ai toujour un claquement a la roue arriére droit quand je prend des trou ou autre p ff!!!! ( silent bloc éssieu ??? ou peut étre les cache plastique en bas de ressort ?? ), et j'ai prit une boite a air car le couvercle de ma boite tenait sur 3 vis la 4 merder a fond pour sérrer et je croyer que le bruit venait de la ( le couvercle est pas fermer au niveau de cette vis ) et non j'ai toujour un bruit qui fait penser a un probléme de turbo ( vincent avait confirner le bruit ) avec l'aide de ma femme ( elle est a la place du conducteur ) et moi au moteur pour savoir d'ou vient le bruit éxtaement et aprés plus monter en régine il y a un bruit niveau alternateur , pompe clim ....( quand le moteur est endécerlération ) et quand je roule ont entend le chittt quand j'arréte d'acellérer pour passer une vitesse ou rétrograder !!!!!
dimanche ( ou samedi ) si vincent arrive a ce libérait je refeurait des téste avec lui si il est d'accord lolllll ( faut que je prépare l'apero et le café loll )
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Sam Sep 04, 2010 1:09
Lut François ;)
Fait lui des menaces :D
Et aussi , va dormir, il est 2h15 ! LOL :lol: ( Moi, j'y vais, bonne nuit ;) )
Messagepar shoum » Sam Sep 04, 2010 6:59
V1nc3n7 a écrit:Lut François ;)
bonjour , oki pour les menaces , c'est bon vincent j'ai accer dornit la il est 7h59 lollll
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Sam Sep 04, 2010 7:22
Lol pareil ;)
Messagepar shoum » Sam Sep 04, 2010 7:27
lolll vincent aller je vait aller faire mes rotules car cette aprés midi c'est balade !!!
shoum
Messagepar nanar » Sam Sep 04, 2010 10:26
Salut, je te dirais pareil, fais lui des menaces, par exemple que tu va faire expertiser ta voiture et que ça risque de lui couter plus chère que de trouver un arrangement à l'amiable
Messagepar shoum » Sam Sep 04, 2010 11:14
salut , oki je feurait sa " pas mal le coup d'éxpertise " mes si vraiment je devrait arréter dit toucher a la voiture ???
simon j'ai du abandoner les rotules , déja pour démonter les écrout sur la roue avant droit sa été un vrai bordel , j'ai méme cassé une douille !!! enfin j'ai reussi a démonter sans casse ensuite j'ai commencer a démonter mes éllas j'ai pas de cles en 24 pour la rotule infer !!! donc j'irait cherche une clés de 24 et en méme temps une clés de 21 pour l'écrout de les rotules de direction a suivre...
shoum
Messagepar nathanjo » Sam Sep 04, 2010 12:21
salut et bienvenue a toi avec un peu de reatrd
que de péripétie avec ta lag....
j'ai également des probléme avec mes vitres regarde là:http://www.renault-laguna.com/forum/pb-commande-de-vitre-ar-depuis-la-platine-conducteur-t11520.html
Messagepar nanar » Sam Sep 04, 2010 16:01
Tu devrais arreter d'y toucher si tu conte vraiment faire expertiser la lag, si tu dis ça au vendeur comme je te l'ai dis juste pour lui faire peur tu peux continuer à bricoler.
Si tu conte la faire expertiser par la suite réellement, dans ce cas, oui il ne faut plus y toucher, sinon c'est toi qui aura tout dans l'os
Messagepar shoum » Sam Sep 04, 2010 22:52
bonsoir , merci nathanjo , bin apar le turbo et les rotules la voiture est cassi refaitte maintenant !!!!! j'ai été trop vite
pour le bruit au train arriére sa vient des cache plastique qui sont endessous des ressord
les probléme qui réste c'est le turbo a controler pour étre sur a 100% qui soit défectue et les rotules tu train avant a changer et le cd gps france , les préssion des pneus , et vitre électrique coté droit
vincent j'ai prévut les bouitelles pour demain loll
shoum
Messagepar shoum » Dim Sep 05, 2010 7:31
shoum
Messagepar shoum » Lun Sep 06, 2010 23:13
bonsoir a tous
bonne soirée a tous
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 07, 2010 14:06
Lut François.
Ca avance bien ;)
Elle est bien propre maintenant :D
Le duplex ferras trés moche sur ton estate ! Abandonne l'idée ^^ LOL .
Sinon, ca n'ira pas avec ton attache remorque :(
Messagepar shoum » Mar Sep 07, 2010 22:10
bonsoir , lut vincent
oui elle été propre je peut recomencer le nétoyage elle ce salie vite lolll je roule pas mal + je travail dessus
non voncent sa va trop le faire le duplex dessus
hier j'ai du acheter vite fait des barre de toit car jean avait besoins ce sont des barre de clio et laguna 2 berline et sa tein bien ( piéces d'un canape d'angle sur 45 km )mes je vait les revendre pour prendre les bonne !
comme vincent la dit loll je vait bien avoire a duplex pour ma laguna a suivre ....
shoum
Messagepar shoum » Mer Sep 08, 2010 10:26
shoum
