(Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) " VENDU "
Re: (Laguna II Estate Ph 1 - 1.9 dCi Initiale) Bonjour à tous
Messagepar nanar » Jeu Sep 09, 2010 10:20
Salut, pour ton bruit c'est normal, tu connais pas le proverbe qui dit "avec renault, tous les jours un bruit nouveau" :lol:
Nan c'est vrai que c'est pas marrant, surtout que ça fait pas très longtemps que tu es en possession de la lag.
Mais une fois tous les problèmes résolus, tu devrais etre tranquille pour un moment.
Pour les portières, de temps à autre, passe un coup de chiffon sur le joint sous la portiière pour enlever la merde qui se colle entre le joint et la portière ce qui empeche aussi que l'eau s'écoule correctement.
Moi je nettoie régulièrement et il y a toujours un peu de merde, c'est fou.
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 11:18
salut , pour le bruit sa vient du moteur a l'arret j'ai pas un bruit c'est quand s'acceller ou désacceller ont dirait un bruit de poulie ou autre qui frotte !!!!!!!!!!!!!!
shoum
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 11:48
slt , je vient de tout controler visuellent avec lampe , rien d'anornale au courroie acc et distrib , rien sur le train avant ( obget ) franchement je voit pas tout sa vien ce bruit !!!!
shoum
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 16:50
salut , a 14h je prend la voiture et la plus un bruit bizard 15 km aprés toujour pas de bruit , le bruit a disparut !!!!!!!
parcontre ma clim marche plus ( plus de froid ) je c'est pas si elle marche avec la température éxtérieur ..... il feusait 19 éxtérieur aujourduit !!! " hallo l'asile vous avait une place lolllll "
shoum
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 17:27
pierrot a écrit:Tu l'avais réglé a combien la clim, le voyant AC était allumé? et oui elle marche avec la temperature ext
slt oui elle était allumer , je l'avait mis a 16,5 c'est le mini
shoum
Messagepar nanar » Jeu Sep 09, 2010 17:28
Elle était en auto ou en manuel ta clim :?:
En manuel, en la mettant à 16 tu dois avoir du froid qui sort
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 18:32
slt je pense avoir éssai les deux mes en auto c'est sur , téste a refaire !!
shoum
Messagepar nanar » Jeu Sep 09, 2010 18:36
Essai en manuel, meme s'il fait froid dehors tu auras obligatoirement du froid qui sortira quand meme.
Si tu n'as rien c'est que ta clim est vide.
Tu entends le compresseur de clim quand tu la met en route :?:
Messagepar PHIL40 » Jeu Sep 09, 2010 18:44
Salut, je monte les pots demain en région parisienne :bien:
Tu es sûr de les vouloir :mdr:
PHIL40
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 19:14
nanar a écrit:Essai en manuel, meme s'il fait froid dehors tu auras obligatoirement du froid qui sortira quand meme.
voila je vient de téste la clim en manuel avec ma femme et il y a cassi pas de d'air froid juste inpeux ( il fait 16 dehord d'aprés la voiture ) ensuite je me suis mis devant le moteur ma femme a appuier sur le boutton ac et j'ai entendu le conprésseur faire clic clic clic ensuite ma femme a accélérait et le bruit de ce matin et revenut je suis cassi sur que sa vient du conprésseur de clim a 90 % deplus il y a légerement de la fumer noir qui sorte de l'échapement quand ont accélere !!!!!
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Sep 09, 2010 19:15
PHIL40 a écrit:Salut, je monte les pots demain en région parisienne :bien:
Non il ne les veux plus !! :D
Moi je les prends !!!
Ok ??
:D
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 19:16
slt phil oui je les prend :wink:
shoum
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 19:23
Ok ??
:D
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
slt vincent toujour la quand il faut :mdr:
shoum
Messagepar nathanjo » Jeu Sep 09, 2010 21:19
Ok ??
:D
vinc
je te les récupére sur paris en allant bossé et te les montent dans le nord demain soir comme je vais a dumkerque :mdr:
Messagepar shoum » Jeu Sep 09, 2010 21:26
bonsoir le bruit du conprésseur et du au manque de gaz ? ( si le bruit vient du conpresseur ) ou un conprésseur défectuer fait du bruit ?
pour info cette aprés midi j'avait éteint le chauffage ( off ) et la sur 10 km plus un bruit , ce matin je pense pas avoire allumer la clim car souvent je roule sans resiclage , clim .. juste le mini mes ce matin j'ai pas fait attention ont verat demain matin !!!!
et si le conpresseur et défectueur , le moteur risque quelle que chose si je roule comme sa ( clim éteinte biensur !!) :bien:
shoum
