Si ton compresseur est défectueux, tu ne l'entendra pas se mettre en route.
Ma clim ne fonctionne plus, j'ai pensé au compresseur défectueux mais je ne savais pas que le compresseur ne se mettais pas en route si pas assez de pression (clim déchargé par exemple) ou trop de pression il se coupe également.
Pour ma part je n'ai pas encore fais recharger ma clim, je n'en sait donc pas plus pour le moment.
Si tu entends un clac quand tu appuis sur a/c, c'est que ton compresseur se met en route.
Dans ce cas si tu n'as pas beaucoup de froid, tu as peu etre perdu du gaz
Vu les températures d'en ce moment, en mettant ta clim au mini, tu devrais etre congelé dans ta voiture
