bonsoir a tous désoler j'ai pas encore fait de photos de la laguna
aujourduit j'ai été voir vincent ont a beaucoup parlé et il a controler la laguna avec sa valise .
le prenier coup sur la téte est que le turbo est mort
il siffler inpeux ( mes rien de méchnat ) je croit que sa aller mes le chittttt qui ce fait du haut régine au bas régine dit le contraire !!!
ensuite vincent branche la valise sur la voiture pour controler tout et il voit abs déffaillent ( du a la batterie faible ) préssion des pneus déffaillent , sonde egr débrancher ( je le savait ) , batterie faible ( je le savait aussi ) ... et il voit aussi je chaufage déffaillent la turbine tourne bien mes les claper pour réglé la position senble pas bouger donc l'air passe pas !!!
demain je controler les filtre d'habitacle pour controler leur état et voir si je les mes dans la liste des réparation , ( a mon avis oui et vaut mieux )
ensuite lecteur de carte déffaillent
éclairage du tableau de chauffage mort
je pense avoir rien oublier
la liste des piéces a changer s'arrétte pas de grandire !!
un grand merci a vincent pour avoir passer du temp avec moi et ma laguna ( je feurait attention a ton fer a souder )
