bonsoir un bruit dans le moteur
Messagepar alex2b » Jeu Aoû 26, 2010 19:59
bonsoir
je reviens pour avoir un avis car j ai un bruit coter distribution alors que la distribution a ete faite fin 2009 c est comme si j avais une turbine en plus mais je ne sais pas comment vous le decrire ce bruit
alex2b
Re: bonsoir un bruit dans le moteur
Messagepar lolo1322 » Sam Aoû 28, 2010 12:03
Salut, il faudrait en dire plus sur ton bruit: c'est pendant que tu roule ou véhicule a l'arret moteur tournant, pendant une phase d'accélération... un petit bruit peu venir de pleins de choses peu etre ton alternateur, la pompe a eau ou alors si tu es en mouvement un roulement une poulie... :bye1:
lolo1322
Messagepar alex2b » Dim Aoû 29, 2010 17:01
bonsoir
quand mon vehicule est au ralenti et quand j accelere je l entend de plus en plus
alex2b
Messagepar lolo1322 » Dim Aoû 29, 2010 17:58
salut, effectivement si le bruit s'accentue quand tu accélères c'est pas très bon signe: soit c'est ton alternateur qui va lacher ou alors peu etre ta pompe a eau ,a moins que tu es fait récament ta courroie de distribution ,le garage a du la changer. Pendant que ton moteur est au ralenti peu tu dire ou se situe ton bruit dans le compartiment du moteur enfin de quel coté? moi j'avais un bruit au ralenti mais je ne l'avais pas pendant une phase d'accélération, c'était la poulie tendeur de la courroie d'accessoire, pas très grave mais à changer comme même par précaution. (quel est ton moteur?)
lolo1322
Messagepar reg35 » Lun Aoû 30, 2010 16:33
moteur diesel???si oui c'est ton turbo qui siffle...
combien de km ton moteur???
Messagepar lolo1322 » Lun Aoû 30, 2010 17:25
un turbo ne siffle pas au ralentit!
lolo1322
Messagepar alex2b » Lun Aoû 30, 2010 17:58
non c est n est pas mon turbo je l ai changer le week end dernier avec l intercooler c est cote alternateur mai l ancien proprietaire a changer la courroie de distribution mais j ai remarquer quand j ai changer le turbo en dessous de la voiture une sorte de graisse rouge coter pompe a eau alors je me pose des questions si ca etais bien fais
alex2b
Messagepar alex2b » Lun Aoû 30, 2010 18:01
mon moteur c est 1.9 dci 120 ch annee 2001 avec 209800 km
alex2b
Messagepar lolo1322 » Mar Aoû 31, 2010 21:17
Sais tu si ton alternateur a été changer parceque sur les premiers model de laguna (2001\debut 2002) il y a eu des rappels a cause des alternateurs plus précisément la poulie de l'alternateur qui cassé, enfin je ne pense pas vu le kilométrage de ton auto, mais on ne sait jamais. Ou alors il est en train de rendre l'ame, tu n'a qu'a le tester voir si il recharge bien ta batterie et regarde bien si la poulie ne dendine pas un peu. As tu regardé la poulie tendeur de la courroie accesoire?
lolo1322
Messagepar alex2b » Mer Sep 01, 2010 12:19
j ai juste regarder que la courroie si elle etais bien tendu mais je n ai pas regarder l alternateur je verrai ca ce week end mais je ne pense pas que l alternateur a etais changer
et merci du conseil si tu as d autre possibiliter je suis preneur
alex2b
Messagepar alex2b » Dim Sep 05, 2010 18:54
bonsoir
j ai regarder ce week end et je n ai pa de jeu au niveau de la polie de l alternateur
alex2b
Messagepar Airness » Lun Sep 06, 2010 8:21
salut,
es que l ancien proprietaire a changé la distribution lui meme ou si il la fait faire par un garage? Si il la fait lui meme, regarde sur la facture si il a changé le galet :wink:
Laguna estate 1.9 dci 120ch dynamique 2001.
Airness
Messagepar alex2b » Lun Sep 06, 2010 19:17
bonsoir
l ancien propritere a changer la courroie par le garage mais j ai pas regarder s il avait changer la pompe a eau et les galets
alex2b
Messagepar Airness » Mar Sep 07, 2010 19:00
Normalement un garage change ses pieces quand il font la distribution.
Airness
Messagepar lolo1322 » Mer Sep 08, 2010 20:45
Salut, si le garage a fait la distri mefie toi defois il ne change pas la pompe a eau, va te renseigner dans un renault savoir si elle a été faite.
lolo1322
