bouchon vase d expension
Messagepar dadoo » Mar Mai 03, 2011 16:34
Bonjour, voila j ai mon bouchon de ldr qui commence a fatigué (plastique craquelle) j ai chez moi un bouchon neuf qui vient d une laguna phII 1.6 16s il est marron et le miens sur le f3p est bleu, je peut quant meme le métre ou pas ?
"SANS FOI, NI LOI, NI DIEUX, NI MAITRE JE NE ME SOUMET A RIEN NI PERSONNE ."
dadoo
Re: bouchon vase d expension
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 03, 2011 19:24
le bouchon marron à une pression d'ouverture de la soupape plus basse que celle du bouchon bleu, il y a un risque de perte de liquide de refroidissement.
Un bouchon doit coûter entre 5 et 10 euros.
Messagepar dadoo » Mer Mai 04, 2011 16:47
d aprés renault il y a ancun risque ( c est meme conseiller en cas de joint de culasse hs) mais l inverse oui car le bleu a plus de pression. J ai quant meme acheter un bouchon neuf 13.07 ttc
dadoo
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 18:52
Curieux comme réponse, du coup il n'ont qu'a mettre que des blancs !
Si mes souvenirs sont bons le circuit est sous pression pour permettre au LDR de dépasser les 100°C, si il y a un bouchon qui résiste à une pression de 1,4 bars c'est que la pression du circuit doit tourner autour de cette valeur, si un bouchon de 1,2 bars résiste pourquoi ne pas le mettre à l'origine ?
Bon, le problème est de toute façon résolu avec l'achat d'un bouchon neuf de bonne couleur :), les prix ont encore augmentés j'ai l'impression !
Messagepar dadoo » Jeu Mai 05, 2011 18:27
et encore il m a fait 11% de remise
dadoo
Messagepar nanar » Ven Mai 06, 2011 9:41
ça devient chère le bout de plastique :shock:
