bonjour à tous
petit soucis, que j'espère pas très grave, sur mon F9Q ce midi.
le matin je commence a 4h donc je démarre de mon garage a 16° et ma voiture reste stationnée dehors sur un parking jusqu'à midi. Donc ce midi je monte et veut démarrer : pas moyen!! le démarreur tourne mais ça ne prend pas,alors premières hypothèses:
-Préchauffage? ok, j'ai bien respecté que le petit témoin s'éteigne avant de démarrer
-Anti démarrage? ok, le témoin clignote, puis fixe a la mise sous contact
Au final au 3ième essai, "broutage" et hop démarrage avec un petit nuage de fumé, le moteur tourne rond impec. je refait un essai en rentrant dans mon garage, moteur chaud, enfin presque a peine 4km, j'éteins je rallume au top! quart de tour
Donc je pense au bougies de préchauffages j'ai juste? si c'est le cas, c'est cher? c'est facile a changer?
merci pour avis les amis
Au final essay
