Bougie qui tourne dans le vide
Messagepar quadmag57 » Lun Nov 05, 2007 18:34
Salut tout le monde
J'ai 2 bougies qui tourne dans le vide sur ma laguna 1 2.2d de 95. Je pense que c'est le filetage de la culasse qui est HS étant donné que l'alu est asse fragile.
Je compte démonter la culasse et faire poser des inserts a la place.
Hors, je ne c'est pas trop ou me rendre pour faire poser les inserts, dans un garage type "leclerc auto,norauto,...." ? Une idée du prix ?
Des précautions particulière a prendre lors du démontage de la culasse ?
merci a vous.
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
Messagepar a donf la sub » Mar Nov 06, 2007 8:11
c'est peu probable qu'un centre auto soit équipé et ai les opérateurs capables de poser correctement un filet rapporté, voit plutot un centre de rectification spécialisé dans l'auto ou le poids lourds, ils vérifieront ta culasse au passage
si c'est réellement çà, il ne doit pas y en avoir pour des milles et des cents, surement une trentaine d'€ HT comme pour une rectif, que de toute façon tu devra faire vu que la culasse sera déposée
fait éprouver tant qu'a porter la culasse, et demande les tarifs des pochettes de rodage sur place, c'est un peu moins cher que chez renault
pas plus vite qu'à fond ®
a donf la sub
Re: Bougie qui tourne dans le vide
Messagepar jebidouille » Ven Jan 09, 2009 19:16
hello quadmag!
ça arrive que parfois les bougies de préchauffage ne sortent pas toutes seul.
avant de démonter ta culasse essaye de tirer dessus avec une pince ou de faire levier sur le filletage.
si le filetage est foiré la bougie ne peu pas être resserée essaye et tu verra.
bon courage.
jebidouille vive la bricole et la débrouille!
jebidouille
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 11, 2009 11:44
je pense que ce sont les bougies qui ont cédé au niveau de l'empreinte de la clé (juste au dessus du filetage).
Inutile dans ce cas de déculasser, il suffit d'extraire ce qui sort et de sortir la partie filetée avec une queue de cochon, après avoir longuement dégrippé.
Naish1111
Images: 12
