Bougies de préchauffage Lag 2.2D 95
Messagepar kedavra » Mer Jan 25, 2012 13:21
je dois changer mes bougies de préchauffage sur la laguna !!!
Malheureusement il faut changer le joint de collecteur d'admission du au démontage de ce dernier.
Mon soucis est qu'il y a différents modèles.
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 40-1818-gt
Où puis-je trouver la référence du bon joint ?? Les petites images de joint sont-elles contractuelles ?
J'ai appelé Oscaro, ils m'ont dit d'aller chez renault...
Le type mine de ma laguna est B56F05
merci d'avance pour vos réponses.
PS: j'espère ne pas créer de doublon
Laguna I Ph 1 - 2.2D RT
kedavra
Re: Bougies de préchauffage Lag 2.2D 95
Messagepar reg35 » Mer Jan 25, 2012 14:28
en principe il te faut les 2types, un pour aller sur la culasse, sur les collecteurs d'entré, et l'autre ira entre la première partie et la 2eme partie du collecteur, car ce dernier est en parties.
perso, si je joint entre les 2parties du collecteur ne s’effrite pas lors du démontage, pas besoin de le changer...et même sil s’effritait, un coup de pâte bleu joint et hop sa repart comme en 40...
par contre celui en entré de culasse, il est préférable de le changer pour être sur de ne pas avoir de fuite éventuelles.
sur ton lien oscaro, le premier est celui qui se met sur la culasse et le 2eme est celui qui se trouve entre les 2 parties du collecteur.
Voici en image:
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 25, 2012 16:49
Salut petite astuce pour ne pas avoir de mauvaise surprise au démontage fait chauffé un peu ton moteur.
Messagepar reg35 » Mer Jan 25, 2012 18:51
+1 ;) juste 5min histoire de ne pas te brûler les doigts ;)
Messagepar kedavra » Mer Jan 25, 2012 21:50
Réponse rapide, claire et nette.
En plus avec une photo, rien de plus simple pour le faire par la suite, c'est parfait.
J'ai commandé les 2 joints chez Oscaro, au cas ou (13.40 euros au total)
dès récéption, je change mes bougies. je vous tiens au courant du changement ;)
kedavra
Messagepar reg35 » Mer Jan 25, 2012 21:56
okok sa marche :)
par contre, tes sur que tes bougies sont a changer?
Messagepar angie2201 » Jeu Fév 02, 2012 16:04
on est obliger de demonter le haut pour changer les bougies???
peut on le faire sent le demonter???
angie2201
Messagepar reg35 » Jeu Fév 02, 2012 19:54
non ou alors c'est la grosse misere... a y passer une journé complette lol
Messagepar Mirko » Jeu Fév 02, 2012 22:02
Tu dit ca pour rire, non ?
J'ai mis deux heures pour mes bougies de préchauffage.
Mirko
Messagepar reg35 » Jeu Fév 02, 2012 23:07
sans demonter le collecteur? dans ce cas la, tu avais les outils adéquat (douilles longues)
Messagepar Mirko » Ven Fév 03, 2012 1:00
Oui en démontant le collecteur (il y en avait de la vis...) car aucune accessibilité sans l'outillage adéquat, et pourtant je ne suis pas un as de la mécanique....
Mirko
Messagepar reg35 » Ven Fév 03, 2012 1:17
a oui ok, car changer ses bougies sans demonter le collecteur et sans outils adequat...j'oserait meme pas essayer... :lol:
Messagepar Mirko » Ven Fév 03, 2012 1:19
A moins d'avoir une force surnaturelle dans les doigts pour dévisser les bougies, et encore faut des petits doigts... :mrgreen:
Mirko
Messagepar reg35 » Ven Fév 03, 2012 2:08
chuck norris est capable de faire... les mains menotés derriere le dos, les yeux bandés... :ptdr:
Messagepar Mirko » Ven Fév 03, 2012 3:23
MDR :mdr: :mdr: :mdr: J'imagine ce bon vieux Chuck en train de démonter des bougies de préchauffe sur une Laguna :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Mirko
