bougies prechauffage
Messagepar lagunagreg62 » Sam Sep 22, 2012 19:46
salut a tous
voila j'aimerais changer mes bougie de prechauffage preventivement car elles sont d'origine et ont bientot 7 ans mais seulement 64000 kms mais par securite je veus les changer mais pour ma lag 2 phII 1.9 dci 120 de octobre 2005 j'ai des 11v ou des 12 v
lesquels je prend ? CELA AT IL AUCUNE IMPORTANCE ET LES 2 VONT car sur yak et osca pour ma lag il s le mettent les 2
merci de vos reponse et beru c'est du bon ou vaut il mieu prendre du bosh ou ngk :coucou:
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Re: bougies prechauffage
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 22, 2012 22:10
Salut démonte une de tes bougies la réf est inscrit dessus.
Messagepar lagunagreg62 » Sam Sep 22, 2012 22:40
merci a vous
pensez vous que j'ai raison de vouloir les changer preventivement
( elle demarre parfaitement et je n'est aucune fumee blanche pour l'instant
lagunagreg62
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 22, 2012 22:45
si elle démarre bien par temps froid non ça peut attendre.
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 0:00
bon je vais attendre cette hiver pour voir apres tout elle n'ont que 64000km et je vien de les tester avec mon multi et les mesure sont ok pour les 4 donc c'est ok par contre je vais quand meme en commander 4 news au cas ou
RENAULT LAGUNA 1.9DCI 120 8V Turbo 2005
Année : à partir de 2005/03/01 jusqu à 2005/12/01
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1870
Puissance : 120 ch (88 kw)
Carrosserie : Berline 5 portes
Moteur : F9Q_674
Boite de vitesse : PK6-018
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 1:16
c'est chiant je n'arrive pas avoir de rta avec ma reference moteur nule part
en phase II CEST Revue Technique automobile B748 mais moteur ne s'y trouve pas
donc pas de reference exacte pour mes pieces
quelqun c"est peut etre car je n"est plus moyen d'avoir l'info par mon collegue de renaultqui a des prob de sante grave et ne travaillera pas de sitot et que je ne veut plus enmerder car vu ce qui lui tombe dessus ca serait plus que deplace
merci atous
lagunagreg62
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 23, 2012 9:37
Salut j'ai regarder sur dialogys et pour ton moteur la référence pour tes bougies de préchauffage (qui sont en 11v) est: 82 00 490 950
et voila les équivalent Beru et Bosch
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 8776-243-p
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 9587-243-p
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 10:28
merci gilles sympa :coucou:
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 10:45
sinon ou pui je avoir le dialogys
pour mes references de pieces merci les gars
bougies commandes a l'instant en beru ya plus qu'a trouver un tuto?
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 15:32
je trouve pas de tuto
et je n'est pas non plus de cle dynano
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 21:39
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... p1-55.html
voicile le lien d'un tuto trouve par lagunawomen
ba ca a l'aire plus complique que sur mon ancienne vw merci encore a tous
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 22:56
sur dci 120 c'est facile d'acces? SI OUI TU ME RASSURE CAR j'etais deja a me demander comment l'oncle a ma femme avait fait pour les tester hier soir avec mon multi pendant que je faisait la bouf
lagunagreg62
Messagepar lagunagreg62 » Dim Sep 23, 2012 23:39
ok sympa comme ca des que je vois des signes de faiblesse je les changerais car c'est la seule chose que peugeot n' a pas changer avant de me la vendre
en juin pour me la vendre avant le controle technique ils ont change la batterie,toutes les plaquette de freins,filtre a aire ,gazoile,habitacle,huile, en meme temp la vidange
et montes 4 pneus kleber dynaxer hp3 bref une bonne revision qui m"a valu un controle technique vierge
donc des que jai les les bougies j'attend les premiers froid pour voir
merci a tous les lagunistes
lagunagreg62
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 24, 2012 8:00
Salut les photos sur le liens au dessus ne sont pas celle d'un 1.9 dCi mais d'un 2.0 dCi quand ont agrandi la photo on remarque tout de suite qu'il n'a pas de carter de distribution.
Messagepar lagunagreg62 » Ven Oct 05, 2012 19:05
bonsoir
bon j'ai changé mes 4 bougies de prechauffage a l'instant vraiment tres simple et un acces suberbe c'est cool
par contre en les testant une par une avec une pince sur le + DE LA BATTERIE et la masse ,la bonne surprise 2 bougies HS
sur les 4 et pourtant elle demarait tbien sans forcer mais des les premiers froid j'en aurais surement ete pour ma pomme donc un conseil si les bougie on 7 ans malgre un tres faible kilometrage verifier avant cette hiver :bien:
lagunagreg62
