Bonjour a tous,
J'ai trouvé l'origine du bourdenement!! Ca venais du ventilateur derriere le rétroviseur il était complétement bouché par de la poussière!!!
Après nettoyage c'est ok plus de bruit!!!
Maintenant le souci de communication en partie résolu suite à l'application des consignes pour recherche de pannes sur réseau multipléxé de la NT : c'était un problème de liaison entre le faisceau habitacle et le faisceau moteur....
Je retrouve donc les calculateurs suivants:
- Injection diesel
- Climatisation
- ABS/ESP
- Habitacle
Mais la liaison avec le calculateur du tabeau de bord est défaillante!!!
Je vais devoir déposé le compteur pour verifier la liaison entre la prise diag et le compteur (comme indiqué dans la NT)
En espérant que le soucis soit juste un problème de connectique legerement oxydé dans le temps et non le compteur à changer.
Pour le démarrage de la bête c'est pas encore ça!!!
Après effacement des défauts, il reste la vanne EGR (normal il n'y a plus la partie lectrique de la vanne!!
) et un défaut sur le préchauffage, je vais donc faire les tests précrit par la NT pour rechercher la panne (bougies, boitier préchauffage ou faisceau) une fois le défaut résolu on retentera un démarrage de la bête.
Je vous tiens au courant .....
