bouton de leve vitre de lag 1 ph2 sur lag1 ph1
Messagepar lolo leog » Dim Sep 06, 2009 18:57
bonjour je voudrai savoir si une ou plusieurs personnes avait adapter les boutons des leves vitres de lag 1 ph2 sur une lag1ph1 merci
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Re: bouton de leve vitre de lag 1 ph2 sur lag1 ph1
Messagepar FFFone » Dim Sep 06, 2009 21:03
Tout dépend de ce que tu veux faire : changer un bouton ? mettre des platines imitation bois ou alu ? autre ?
Les platines peuvent s'interchanger dans leur intégralité par exemple, les connectiques sont identiques pour les boutons.
FFFone
Messagepar lolo leog » Dim Sep 06, 2009 22:04
salut alors sur ma lag initial les platine son imitation bois mais sa ne me plait pas .j'ai fais l'acquisition de platine alu lag1 ph2 j'ai procède a l'échange de celle ci et le cote conducteur marche très bien et les autre non il descende dans les 2 sans du bouton je peut les remonte qu'avec les bouton chauffeur .j'ai ouvert un sujet la
problem-avec-les-branchements-de-bouton-de-vitre-electrique-t8599.html
merci pour ton aide. as tu une idee? merci
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar lolo leog » Mer Sep 09, 2009 19:08
salut personne n'as d'idée sur mon problème merci
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar FFFone » Mer Sep 09, 2009 22:58
Nan aucune idée.
As-tu essayé avec une platine ph2 pour le conducteur et les platines ph1 pour les autres ? ça donne quoi ?
FFFone
Messagepar lolo leog » Jeu Sep 10, 2009 19:14
salut j'ai remit cote passager la platine d'origine et sa ne change rien ,apres j'ai remit la platine d'origine cote chauffeur et sa fonctionne bien si vous avez des idee je suis preneur car je ne suis pas bon en electriciter
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar lolo leog » Mer Oct 07, 2009 9:49
salut personne n'a d'idee!!!
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar reg35 » Mer Oct 07, 2009 12:15
il me semble qu'il y a un relais dans la portiere conducteur, essaye de changer aussi ce relais...il me semble qui commande les vitres elec..
Messagepar lucos512 » Mer Oct 07, 2009 19:49
je pense que le probléme viens du fait que sur les ph2 ,la descente et la monter est séquentielle et non sur la ph1 (suivant options ) et normalement sauf si je me trompe pas ,il y a une relation au niveau de l'alim du bouton passager via ce boitier a impulsion,j'essaye de trouver les 2 shémas electrique pour les comparer
âpres c'est peut être tout simplement le bouton qui est défectueux
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar alex 45 » Mer Oct 07, 2009 20:52
moi je les fait de maître les platine de phase1 phase2 sur mon 1.8l phase 1 et sa marche tres bien
je pense que tu a un problème de bouton de lèvre vitre (droit) sur la porte gauche doigt être mort
change le et tient nous au courent
alex 45
Images: 10
Messagepar lolo leog » Jeu Oct 08, 2009 10:41
salut le probleme et qu'il y aurait les 3 bouton de la platine chauffeur alors ? car les vitres arriere on le meme probleme . merci de votre aide
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
