Je tenais à vous faire part de ma petite expérience, comme beaucoup de personnes j'ai eu un problème avec mon bouton de WARNING
Il restait coincé en position "éteint".
C'est donc un problème vu que je dois passer en contre visite à cause de sa...
J'ai donc pris l'initiative de le démonter et j'ai trouvais une solution, bon je ne pense pas qu'elle ne soit définitive, mais tant que sa fonctionne pour le CT ça mira !!
Donc il faut démonter le bouton, une fois cette opération effectuée enlever la partis supérieure rouge, maintenant il faut localiser la partis "avant" de la partis "arrière" pour moi la partis avant c'est là où la petite tige en plastique navigue en position haute et basse comme pour les stylos j'espère que vous comprenez, pour faire plus simple dans le sens de la largeur prenez le coter qui a le plus d'espace entre la partis blanche et noir et vous verrez a l'intérieur le parcoure de la tige. J'ai tout simplement mis une goutte d'huile d'olive
ce qui permet à la tige de bien prendre son parcoure et donc son bon fonctionnement.
J'espère que ca en dépanneras plus d'un comme pour moi !!!
