Branchement alarme cobra 3868
Messagepar cedriclsn » Lun Mai 09, 2016 8:16
(Laguna II phase 1 - 1.9 DCI 110 - Expression)
Bonjour j'ai une alarme cobra 3868 que je souhaite installer sur ma laguna.
Je suis le cheminement du manuel fournis avec l'alarme cela reste un peu du chinois.
J'ai séparé les fils afin de les repérer donc ça c'est fait.
Maintenant le problème ce pose comment dois-je connecter les fils qui sont dans l'habitacle?
Les fils vert qui servent au blocage moteur ou dois-je les connecter (anti-démarrage codé?)
HELP
Renault Laguna II 1.9 DCI 110 Expression phase I
Gris Sidéral
128 000 Kms
cedriclsn
Re: Branchement alarme cobra 3868
Messagepar cedriclsn » Mar Mai 10, 2016 9:35
Suite à mon premier message concernant mon petit problème
Voici une explication plus complète
J'ai une alarme cobra 3868 que je souhaite installer sur mon véhicule
De ce fait j'ai isolé chaque fil du faisceau de l'alarme.
Donc maintenant la question que je me pose c'est comment je branche et surtout où je connecte le faisceau dans l'habitacle avant de faire une bêtise.
J'ai lu manuel fournis avec l'alarme mais je trouve qu'il est un peu rustre d'explication.
1er point les 2 fils vert sur blocage moteur ok je veux bien mais ou exactement
2nd point la connectique dans l'habitacle
la dernière question que je me pose vu que le véhicule est déjà pré-câblé pour l'alarme est ce que je peut me repiquer dessus et si oui comment?
Merci de votre aide
Gris Sidéral
128 000 Kms
cedriclsn
Messagepar Syl20 » Mer Juil 20, 2016 20:16
Tu branches le connecteur de l'alarme dans le connecteur de la voiture qui se situe à l’arrière gauche; tu oublie pas de brancher la masse et voilà. On s'en fiche des couleur des fils.
Syl20
