Branchement attelage sur Laguna 2
Messagepar Sandrinelag » Dim Sep 09, 2007 18:45
J'ai branché un faisceau d'attelage sur ma Laguna 2 de 2004. Les feux et clignotants fonctionnent très bien. Par contre, les stop ne s'allument pas (sur la voiture oui, sur la prise de la remorque, non). Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ? Ou me fournir une copie du branchement du faisceau ? Je ne l'ai pas eu avec l'attelage. J'ai uniquement le montage de l'attelage. Merci.
Messagepar jema83 » Dim Sep 09, 2007 19:55
Voici ci-joint le plan de montage
jema83
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 03, 2007 22:39
Merci beaucoup pour le plan de branchement que tu m'as envoyé. Ma prise fonctionne nickel. La personne à qui j'avais acheté l'attelage m'avait marqué le branchement sur un papier. Et en fait, le branchement ne correspondait pas du tout à ma voiture.
Messagepar DiliaK » Mar Oct 09, 2007 20:59
Il n'y a pas besoin du fameux boitier smart 7 pour les laguna2 ?
http://www.centreautodiscount.com/mag/f ... 215416.htm
A priori non mais je pose la question quand même :P
Pat.
DiliaK
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 09, 2007 21:58
Non, il n'y en a pas besoin. Je ne l'ai pas sur ma voiture. En fait, quand tu achètes l'attelage, le faisceau est spécifique pour la Laguna 2. J'ai branché la prise sur ma Laguna 2 et tout fonctionne parfaitement. Je n'ai aucun problème de lumière. :D
Re: Branchement attelage sur Laguna 2
Messagepar dady » Mar Mai 10, 2011 19:27
bsr
Et la prise tu la branche ou sur la voiture????
car la moi aussi je bloque :(
dady
Messagepar nanar » Mer Mai 11, 2011 15:56
derrière la garniture de coffre ou derrière un des feux il y a une prise pour brancher le faisceau d'attelage :wink:
