branchement compteur kilometrique
Re: branchement compteur kilometrique
Messagepar Al2lag » Sam Avr 04, 2009 22:46
J'ai aussi rencontré le problème et j'ai réussi à glisser une main par dessous le tableau de bord et remonter jusqu'au câble pour l'encliqueter sur le compteur.
Si on a pas de trop grosses mains c'est possible mais évidemment pas facile.
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
Al2lag
Messagepar LagunaWomen » Sam Avr 04, 2009 23:00
Salut ,
merci pour l'astuce Al2lag ,
pas encore eu le temps de regarder ca . je vous dis quoi demain
Messagepar laguna_fondzy » Sam Avr 04, 2009 23:47
je pense que essayer de passer la main comme Al2lag as dit est la meilleure solution enfin en tout cas je sait que sa fait 4 fois que je demonte mon compteur et y'as toujours eu que sa a faire pour le rebrancher c'est un peu galere -_-
Mes feux noirs, ma différence :p
laguna_fondzy
Messagepar Driver25 » Dim Avr 05, 2009 15:46
Moi sur ma Super 5, je démontais le plastique en dessous du volant pour y passer ma main, j'arrivais à tenir le cable et à le cliper sur le compteur car il est bien cliper et non visser.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 05, 2009 20:01
Eh oui, et même avec mes gros doigts, je l'ai fait; il faut passer par dessous le tdb pour remonter jusqu'à la prise et la clipser sur le bloc compteur :wink: . Evidemment, tout cela se fait en aveugle. C'est vrai que chez Renault, il sont 5 cm de cable près !!!! P..... d'ingénieurs de m.... !!!! :oops:
Naish1111
Images: 12
Messagepar LagunaWomen » Dim Avr 05, 2009 20:14
j'essaye de faire ca demain , j'ai pas pu aller chez mes parents , ils avaient fermé la route pour le tour de l'oise cyclisme
Messagepar Al2lag » Dim Avr 05, 2009 22:06
Naish1111 a écrit: P..... d'ingénieurs de m.... !!!! :oops:
Ca c'est du vécu...
Mais ce n'est pas exclusif à Renault.
Un jour j'ai réparé un combiné de tableau de bord de BX. j'en suis ressortis les bras en sang.
Les ingénieurs qui ont pondu cette :censored2: avaient de la chance de ne pas être là ce jour là.
:death: :canon:
Sinon pour ne pas être aveugle on peut toujours ce mettre à l'envers sur le siège conducteur après avoir baissé le dossier. Comme ça on voit bien sous le tableau de bord mais la position est rapidement saoûlante (tête en bas).
Al2lag
Messagepar Driver25 » Mer Avr 08, 2009 19:17
LagunaWomen a écrit:j'essaye de faire ca demain , j'ai pas pu aller chez mes parents , ils avaient fermé la route pour le tour de l'oise cyclisme
Qu'est ce que ça a donné ton affaire?
Driver25
Messagepar slyfree » Mer Avr 08, 2009 19:54
Bobleherisson a raison.
Pour gagner du temps et faire les choses proprement, Il d'abord retirer le câble côté boite pour donner du mou, ceci permettant de l'enclencher sur le compteur sans galérer, puis rebrancher le cable sur la boite. Au moins tu es sure que tout est ok.
C'est dingue ce que les gens roulent vite sur la route. Je remarque ça quand je vois à quelle vitesse je dois rouler pour les dépasser.
http://img5.imageshack.us/img5/2143/19294658.jpg
slyfree
Messagepar LagunaWomen » Jeu Avr 09, 2009 18:34
Salut ,
Alors ces derniers jours j'ai pas eu le temps de m'en occuper car les petits etainet malades et hier il pleuvait . Je regarde demain si le temps le permet .
Je vais d'abord regarder si je peux le rebracher par dessous car la ou elle est je ne peux pas la lever.
je vous tiens au courant ...
Messagepar LagunaWomen » Ven Avr 10, 2009 9:46
Salut ,
Ca y'est j'ai remis mon cable . Trop facile en fait :mdr:
Vas y la technique que j'ai utilisé :
Al2lag a écrit:J''ai aussi rencontré le problème et j'ai réussi à glisser une main par dessous le tableau de bord et remonter jusqu'au câble pour l'encliqueter sur le compteur.
Faut juste trouver un passage mais c'est simple en fait et facile d'acces (pour moi en tout cas)
Merci a tous ceux qui m'ont aidé :bien:
Messagepar tuninglaguna » Dim Avr 12, 2009 22:06
a chaque fois que je démonte le mieu et que je le remonte je passe toujous la main par dessous le tableau de bord sa prend 2 secondes et c'est facile
tuninglaguna
Messagepar davidoart » Mer Juil 15, 2009 12:47
bonjour je l'ai fait sur la mienne. Il faut que tu depose ta consle de clim ou chauffage de se fait tu a un acces par derriere afin de pouvoir emboité le cable. C'est la seule solution que j'ai trouvé et c'est assez rapide car la console de clim n'est fixé que par 2 boulots de 8. par contre pour y avoir accex tu doit aussi déposer le cache de l'autoradio.(moin de 10min pour tout démonter)
Bonne chance
davidoart
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 15, 2009 14:49
salut ,
moi j'ai jamais deonté quoi que ce soit pour rebrancher le compteur :reflexion:
le plus simple est de se penché sous le volant et il y a un passage , tu as juste a te créer un chemin entre les fils et tu a acces au branchement.
apres ca marche peut etre pas pour tous , c'est bien d'avoir des mains de filles :D :D
