donc il faut retirer le carenage de seuil de porte de coffre , une vis torx au centre , le reste c est des cilps en tirant fermement ver le haut ,ça vient ...
Demonté les feux arriere , on ouvre les petites trappes en "merdinium" derriere il y a une petite mollette que l on devisse et ça vient ...
j ai terminé les branchements du cablage , au niveau des feux arriere , j ai incisé au cutter du centre vers l exterieur les obturateurs et les tubes caoutchouc qui se prolongent vers l interieur , pour sortir les cablages d origine , puis j ai remis a la place les cables de l attelage(attention ils sont un peu court pour rebrancher vos feux) puis remis les obturateurs ,meme avec la demi incision ça tient, fait les branchements
pour la prise , j ai bien reperé tout mes fils , puis debranchés , j ai fait un trou du diametre du cablage dans l obturateur qui se trouve au niveau superieur et vers l arriere du bac a roue de secours qui a une forme ovale , j ai passé le cablage rebranché la prise , et voilà ...
rien de sorcier , mais faut prendre sont temps ...
je n ai pas passé le cablage du feu anti brouillard pour le moment
