Slt,
A mon avis tu n' as plus qu' a sonder le faisceaux, je t'es joint un schéma des antibrouillard avant.
D' après ce que j' ai vu tu ton + sort de l' UCH en B4 du connecteur marron ( fil 171 ) ensuite tu passerai par un connecteur CY ( je pense qu c'est celui au niveau du par choc ).
Pour la masse, elle serai au niveau du support supérieur de boite de vitesse ( mais attention il y a deux épissures avant )
dans tout les cas pour le + tu dois chercher le fils 171 et pour la masse le fil 443 et 436
voila, bon courage
anti brouillard avant.pdf
