branchement interieur cuir laguna urgent!!
Messagepar Skyter » Lun Mai 04, 2009 10:17
Salut a tous :coucou:
je viens d'aquerire un intérieure complet en cuire de la baccara pour ma laguna de 98 rt ,mon soucie ces que le véhicule n'es pas prés câbler ,donc suite a ça j'ai tirer moi même l'alimentation jusque la pas de soucie ,mais la ou ça se complique ses pour le siége conducteur car il dispose de tous un système de mémorisation et les moteur fonctionne entre des + et - inversé ,bref j'ai essayé de modifier cela mais la je suis perdu :reflexion: car je n'es pas de schéma électrique du siége :(
Es ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? Ou un schéma électrique du siége ? Toutes vos idée son les bien venu :D
Merci d'avance
Skyter
Skyter
Re: branchement interieur cuir laguna urgent!!
Messagepar David » Lun Mai 04, 2009 10:34
Une solution toute simple si c'est urgent, ne branches pas la mémorisation.
David
Messagepar Skyter » Lun Mai 04, 2009 10:41
Salut David
Désolé j'ai oublier de le précisé j'ai déjà supprimer le mémo mais il me reste la commande des moteurs et ces la que ça ce complique car les moteur on un circuit fermer entre des + et des - inversé,mais des que je peut je mais des photos du câblage pour mieux comprendre
merci quand meme pour ton idée :bien:
Skyter
Skyter
Messagepar Skyter » Lun Mai 04, 2009 17:15
Hello
voici quelques photos des cables sous le sieges conducteur[color]
[color=#0000BF]donc voila :!: :!: je suis un peut dans la panade :mdr: car je ne peut pas bouger le siége
Skyter
Messagepar lucos512 » Lun Mai 04, 2009 21:14
il existe des inter qui inverse les polarité , la dans ton cas tu ne pourra pas brancher tous les fil car les moteur ont des relais , apres regarde sur un des moteur pour voir si il y a des relais intégrer , apres il faut s'amuser a refaire les branchement avec d'autres relais , je l'ai fait sur une safrane et j'ai passer pres de 5 jours a me galérer , et j'ai fini par trouver le bon branchement , mais sans memo , et je doit avouer que je ne sait plus vraiment ce que j'ai fait c'est par rapport au inter et tout
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar thierry de bailleul » Lun Mai 04, 2009 22:58
peut-être faut-il tout simplement changer le faisceau
si certains ici savent ce qu'il faudrait récupérer, expliquer nous ! je démonte très prochainement une baccara...
thierry de bailleul
Messagepar Foufou 0338 » Mar Mai 05, 2009 6:58
Sans etre certain(c'est d'ailleur pour cela que j'ai abandonné l'idee du tout cuir pour un semi cuir outre mon probleme d'airbag dans les sieges)il doit y avoir un boitier de gestion sous le siege conducteur et pour faire simple il faut recuperer tout le faisceau qui doit partir de la boite a fusible...bon courage
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar Skyter » Jeu Mai 07, 2009 9:04
toujours personnes pour m'aider ? :(
Skyter
Messagepar Foufou 0338 » Jeu Mai 07, 2009 9:37
Skyter a écrit:salut
A coup sur c'est la fiche d'origine qui joue le role d'inverseur de polarité...mon conseil serait de recupérer le faisceau sur une auto.
Foufou 0338
Messagepar purplehaze_laguna » Ven Mai 08, 2009 14:39
Salut, j'ai fait la même installation: Cuir de RXE (et non de Baccara) dans ma RT. Par contre, j'ai jamais trouvé pour brancher tout ça. Je vais suivre ton topic, qui pourrait finalement m'aider également. A+
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar Skyter » Sam Mai 09, 2009 10:39
purplehaze_laguna a écrit:Salut, j'ai fait la même installation: Cuir de RXE (et non de Baccara) dans ma RT. Par contre, j'ai jamais trouvé pour brancher tout ça. Je vais suivre ton topic, qui pourrait finalement m'aider également. A+
sans soucie,je viens de me faire aidé par un electricien qui ma procuré les plans :D ,je mis attele de ce matin si ca fonctionne je te dirai comment effectuer les branchements.
Skyter
Messagepar purplehaze_laguna » Lun Mai 11, 2009 9:07
Merci beaucoup!
Images: 193
Messagepar julien76 » Sam Avr 17, 2010 14:17
Je sait que l'annonce date un peu mais as tu réussi a brancher ton siege?
Car j'ai également achter un cuir pour ma laguna mais apparement je voit un peu partout que cela ne se branche pas facilement.
Merci pour ton aide
julien76
