branchement sonde radiateur
Messagepar toumy8044 » Mar Sep 18, 2012 21:35
je viens d'acheter une laguna 1 de 1996 2.2 D
l'ancien proprietaire a enleve la sonde de temerature du liquide de refroidissement et a fait un branchement direct sur le contact ( dés que je met le contact le ventilateur fonctionne )
j'ai acheter une sonde mais j'arrive pas a faire les branchements car sur celle que j'ai acheter ily'a 5 fils dont 2 rouges et 3 jaunes tandis que l'ancien proprietaire a brancher un des fils jaunes directement avec le contact et reste deux fils ( 1 rouge et 1 jaune sans branchement )
je demande de l'aide svp et merci d'avnce
toumy8044
Re: branchement sonde radiateur
Messagepar popeye_94 » Mer Sep 19, 2012 21:05
Il semblerait que c'est une sonde pour modèle avec climatisation que vous avez acheté.
Le plan :
J'ai effacé les connexions vers le pressostat de clim.
Il faudrait une photo de cette sonde (elle a des fils à raccorder :reflexion: ) et du branchement actuel.
Messagepar toumy8044 » Jeu Sep 20, 2012 19:46
merci pour votre reponse
je vous envois des photos de la sonde ( achetee a la casse )
est ce que il est possible de la brancher sur ma laguna sans clim ou il vaut mieux acheter une autre sonde (a la casse ou neuve )
merci encore[attachment=2]20092012169.jpg[/attachment][attachment=2]20092012169.jpg[/attachment][attachment=2]20092012169.jpg[/attachment][attachment=2]20092012169.jpg[/attachment]
toumy8044
Messagepar toumy8044 » Jeu Sep 20, 2012 19:53
rebonjour
desole pour le branchement actuel l'ancien proprietaire a bracher un des fils jaunes directement sur le contact
( la sonde placee sur la laguna n'est pas branchee )
toumy8044
Messagepar popeye_94 » Jeu Sep 20, 2012 20:03
D'après Oscaro les températures de déclenchement sont les mêmes ainsi que le pas de vis.
Donc la sonde peut être utilisée.
Pour la connexion connecter les deux fils rouges (le +) au fil rouge du faisceau (comme cela pas de fil qui traine).
Pour les fils jaunes il faut un multimètre ou une ampoule test pour repérer les fils jaunes qui vont par paire (pareil comme cela pas de fils qui trainent).
Raccorder, au hasard, les paires jaunes chacune sur un fil jaune et vérifier que lors du premier déclenchement du ventilateur c'est la petite vitesse qui tourne,si ce n'est pas le cas inverser les paires . Faire chauffer la voiture et bien surveiller la montée en température comme un bricolage a été fait il y a peut être un problème de refroidissement ( ne pas atteindre la zone rouge).
Messagepar toumy8044 » Ven Sep 21, 2012 7:53
pour le repertage des fils c'est fait ( donc comme ca j'aurai un seul fil rouge un fil jaunes et un autre jaune )
je vais essayer comme vous avez dis et je vous tiendrai au courant
merci pour votre reponse claire et nette
toumy8044
Messagepar toumy8044 » Lun Oct 29, 2012 8:21
bonjour a tous
merci popeye_94 .J'ai suivi vos conseils et c'est bon j'ai reussi a remettre la sonde et ca fonctionne
merci encore
toumy8044
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 03, 2012 22:50
