brancher ampli avec poste sans RCA ni remote
Messagepar nicoalize » Mar Jan 30, 2007 10:37
Je voudrais remettre mon caisson dans ma voiture mais sur mon poste je n'ai pas de RCA mais je sais qu'il existe des boitier qui reprennent le signal sur un HP par exemple et qui ressort en RCA afin de connecter mon ampli via les RCA
et pour le remote comment faire? se prendre sur un fil du faisceaux iso? mais lesquel?
nicoalize
Messagepar Roy » Mer Jan 31, 2007 19:10
mal lu pff
laguna 1.8 16v bleu nuit pack luxe carminat
Roy
Messagepar Hervasio » Ven Fév 02, 2007 1:33
Le file bleu et blanc (faisceau du poste). Sinon oui il existe tt a fais ce type de boitier. :wink:
Hervasio
Messagepar nicoalize » Ven Fév 02, 2007 1:42
ok et pourrait tu me dire ou je peut trouver ce genre de boitier?? car sur conrad.fr il en ont un mais fau 25€ minimum pour commander :evil: :evil:
nicoalize
Messagepar Hervasio » Ven Fév 02, 2007 1:52
Le mieux pur toi est d´aller chez un p´tit vendeur d´electronique, tu pairas ca trois fois rien et en genereal c de la bonne cam.
Sinon sur ebay tu en as. :wink:
Hervasio
Messagepar FFFone » Ven Fév 02, 2007 9:53
Tu as la référence Conrad de ce boitier ?
Car si je vois à quoi ça ressemble, je peux te trouver un équivalent chez Farnell (pas de minimum d'achat mais prévoir 7€ de port quand même).
a+
FFFone
Messagepar nicoalize » Ven Fév 02, 2007 9:58
oui cela ressemble à celà
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &from_fh=1
Mais je suis en train de regarder et j'en vois quelques un sur des sites de tuning dans la même fourchette de prix et là sans minimum de commande ce qui est pratique :wink:
nicoalize
Messagepar Roy » Ven Fév 02, 2007 19:39
Salut..
Faut quand meme faire gaffe avec ces trucs. Les autoradios d'origine de chez rero n'aiment pas du tout que le - des sorties se rejoignent dans ces types d'appareils.. Je ne sais pas si ils ont tous ce systeme mais j'avais essayé et ça me faisait un court circuit sur la sortie HP. J'ai ouvert le boitier disons 'reducteur' et les - etaient mise "ensemble". Il y avait donc un + droite, un + gauche et un seul -
Roy
Messagepar nicoalize » Ven Fév 09, 2007 12:59
des news
J'ai tout installer hier soir mais seul hic, j'ai connecté le fil du remote sur le fil bleu du connecteur iso d'alimentation du poste et il se trouve que ce fil correspond a l'allumage des ampoules du poste, donc en gros mon ampli s'allume juste qand j'ai les veilleuse lol donc comment faire? sur le connecter j'ai un fil rouge, un jaune, un bleu et un noir
Faut-il que je me pique sur les fil existant du connecteur iso ou alor me mettre sur une broche au cul du poste car il y'a des broches non connectées :roll:
nicoalize
Messagepar FFFone » Ven Fév 09, 2007 13:10
Désolé je n'avais pas répondu mais je n'ai pas trouvé sur Conrad.
Content que tu aies trouvé ton bonheur.
Voilà à quoi correspondent les broches du connecteur ISO :
Les couleurs ne correspondent pas forcément, notament il arrive que le rouge et le jaune soient inversés.
Pour ton application, il te faut le + après contact donc le fil en faut à gauche. Si tu as une sortie remote sur ton autoradio, tu peux l'utiliser ça sera peut-être plus propre.
FFFone
Messagepar nicoalize » Ven Fév 09, 2007 13:42
je me disais aussi car chez moi le bleu correspond à l'allumage des loupiottes du poste merci pour ce plan, je vais m'y remettre dès que j'ai le temps :wink:
nicoalize
