Brancher un lecteur mp3 avec un tuner liste!
Messagepar d4rkside » Ven Mai 22, 2009 8:31
Bonjour à tous !!
je souhaiterai avoir la possibilité de brancher un lecteur mp3 via prise jack sur une install d'origine
Je suis donc preneur de vos suggestions, sachant que l'idée c'est d'avoir le moins de frais possible :)
- Existe t'il des boitiers que l'on install dans la boite à gant par exemple ? compatible avec le poste d'origine ?
- Est-il plus simple de changer de poste ? avec l'interface qui va bien (et que j'ai déja :D, mais que je souhaite garder pour ma clio)
- Avez vous des topics à me conseiller ?
je souhaiterai garder au maximum l'autoradio d'origine :)
Voici le poste de base de ma laguna 2 phase 1 :
Merci à vous !
d4rkside
Re: lag 2 ph1 brancher un lecteur mp3 avec poste d'origine !
Messagepar REIVAX2170 » Ven Mai 22, 2009 8:40
tu as un autoradio tuner list donc il te faut une "audio connexion box"
voir le sujet : http://www.renault-laguna.com/forum/audio-connexion-box-t1486.html
Laguna 2.0L TURBO
GT turbo AO
REIVAX2170
Messagepar guillaume2701 » Ven Mai 22, 2009 8:42
Il existe moins cher que l'audio box c'est le cable rca vendu chez renault à 38€ qui se branche sur ton poste : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 384154.htm
guillaume2701
Messagepar d4rkside » Ven Mai 22, 2009 8:44
MErci de la réactivité! !!!!!
ton lien pour le cable est HS :)
A defaut d'avoir un moteur, autant avoir un peu son !
d4rkside
Messagepar d4rkside » Ven Mai 22, 2009 8:47
en utilisant un peu mon cerveau !!
merci a vous 2 je vais explorer cette piste la !
edit : il semblerait que norauto propose le même type de cable à 16euros ! Pensez vous qu'il soit compatible ?
edit2 : il semblerait que ce cable ne fonctionne pas avec les tuner list !
d4rkside
Messagepar REIVAX2170 » Ven Mai 22, 2009 9:05
attention le cable ne marche que pour les autoradio "updatelist" et pas pour les "tunerlist" :wink:
Laguna 2.0L TURBO
GT turbo AO
REIVAX2170
Re: Brancher un lecteur mp3 avec un tuner liste!
Messagepar d4rkside » Ven Mai 22, 2009 11:55
Et mince !!
il n'existe pas l'équivalent ?
d4rkside
Messagepar guillaume2701 » Ven Mai 22, 2009 22:56
A mon avis le mieux ce serai de changer de poste, tu ne galererer pas et ca te couterai moins cher avec une meilleur qualité de son!
guillaume2701
Messagepar d4rkside » Ven Mai 22, 2009 23:52
oui c'est une autre solution ! mais il faut en trouver un compatible avec l'affichage déporté et les commandes au volant
ca marche un autoradio de laguna 2 plus récent ? celui ou on peut brancher le fameux cable :D
sinon trouver un audio cbox d'occasion masi c'est rare et cheros en occaz!
d4rkside
Messagepar REIVAX2170 » Sam Mai 23, 2009 8:45
les autoradios tuner list et update list ne sont pas compatibles entres eux :evil:
Laguna 2.0L TURBO
GT turbo AO
REIVAX2170
Messagepar d4rkside » Sam Mai 23, 2009 8:46
C'est total la poisse :D
d4rkside
Messagepar stephane76700 » Ven Oct 26, 2012 3:39
Hello, bon je sais que c'est un GROS GROS GROS déterrage MAIS ... Je vois que beaucoup galère avec ce tuner list sans Jack ou AUX, étant électronicien j'ai fais quelques recherches.
Je propose ce service sur mon site pour la somme de 25 euros ou 20 si vous fournissez le câble (FDP non inclu)
http://flash-360.fr/index.php?file=Page ... s_Services
En esperant que ca puisse vous sauver !
stephane76700
