Bonjour à tous!
Encore une fois j'ai des soucis avec ma laguna 2 2.2 dci, qui je crois va finir jetée du haut d'une falaise si ca continue (3x en panne depuis que je l'ai, c'est a dire une fois par mois).
Donc ce coup ci je vous explique rapidement. Suite à un gros trajet, la voiture s'est mise a vibrer assez fortement et de façon aléatoire au ralenti. J'ai ouvert le capot moteur et vu qu'un des 4 injecteurs avait l'air un peu "gras". Je le démonte, et effectivement ca avait l'air de fuir par la. J'achète un nouveau joint en cuivre , le kit anti vibration qui vient se mettre le long de l'injecteur, puis je remonte le tout.
Au ralenti nikel plus de vibration, sauf que des que je suis bas dans les tours (~1800-2500) et en charge la catastrophe, ca broute, ca rame, ca fume, et ca consomme un max.
j'espère ne pas avoir bousillé l'injecteur en le démontant, mais si il était hs au ralenti ca devrait vibrer également non?
Avez vous des pistes svp avant que mes nerfs ne finissent par lacher?
