par Laguna19DTI » Dim Fév 12, 2012 13:09
Aie .. J'ai un problème qui et apparue dans la semaine ..
En 4 j'ai un petit bruit qui viens du moteur, quand j’accélère le bruit ce rajoute a celui du moteur, une sorte de ronronnement supplémentaire .
Peut être l'huile de boite, niveau trop bas ou huile HS.... Les roulements de boite ou voir boite HS? Sachant quel et d'origine (334.000klms)
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis ??
Merci de vos réponses ...
Laguna19DTI le Dim Fév 12, 2012 19:52, édité 1 fois.
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
