Ven Mai 14, 2010 13:34
Bonjour à tous.
J'ai un bruit bizarre sur une 2.2 DCI 140 0000km de décembre 2005.
Mon mécano habituel ne l'a pas entendu et je suis bien embeté.
C 'est pas facile de décrire un bruit avec des mots mais je vais essayer:
-le bruit est intermittent et apparait de facon aléatoire
-il n'est présent qu'au ralenti, dés que j'accèlère il disparait
-c'est un bruit grave, comme quelque chose qui vibre
-il est très audible dans l'habitacle, mais quand j'ouvre le capot de l'exterieur, je ne l'entend pas
-je pensais que c'était la poulie damper qui provoquait ce bruit (elle ne tournait pas droit) mais j'ai fais changer la poulie, les galets et la courroie d'accessoire ca n'a rien changé.
Par ailleur, le moteur tourne très bien, pas de perte de puissance ou autre symptome.
Voilà, si quelqu'un avait une idée, cela m'arrangerait bien.
Merci d'avance
Ven Mai 14, 2010 17:36
Bonsoir.
Avez vous penser a contrôler l'état des silend-blocs de la barre anti-couple moteur " vers la suspension pendulaire moteur, de face, au fond a gauche"
Sinon, si vous avez encore l'ancien catalyseur, lorsque vous avez le bruit, poser le pied sur l'ar de l'échappement, si le bruit cesse, vous avez un flexible d'entrée de cata qui a durci et qui n'absorbe plus le couple vibratoire moteur.
Dommage d'avoir changé la poulie damper, car c'est vrai, les neuves ne tournent pas bien rond.
bon courage.
Cordialement.
