Bruit anormal du moteur Laguna 2 Phase 2 1.9 DCI 125 FAP
Messagepar amdriggard » Lun Fév 01, 2016 18:04
Bonjour tout le monde,
Je sollicite votre aide parce que dernièrement mon Laguna 2 Phase 2 1.9 DCI 125 FAP fais un bruit vraiment anormal, suivi du message injection a contrôler, ainsi que l'antipollution, je vous joint une vidéo avec le son du moteur pour que vous puissiez m'orienter sur les démarches que je dois faire s'il vous plait pour palier a ce probleme.
Je vous remercie à l'avance.
https://youtu.be/7t77DfB61Js
Laguna II phase 2 125 FAP Confort Expression
amdriggard
Re: Bruit anormal du moteur Laguna 2 Phase 2 1.9 DCI 125 FAP
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 01, 2016 18:16
Pas de conso d'huile ? Tu as toujours de la puissance ? car le bruit provient au niveau du turbo soit il meurt soit tu as une durite qui a lâchée ?
Messagepar amdriggard » Lun Fév 01, 2016 18:25
merci de ta réponse, ce jours la c'est ma femme qui avais la voiture, elle as fait un aller au boulot sans aucun probleme et au retour c'est arrivé tout d'un coup, j'ai regardé les durites, vérifié mon fap en dessous est je n'ai rien trouvé d'anormal et effectivement depuis ce bruit plus de puissance comme ci le turbo n'avais pas assez d'air pour se lancé, par contre même en débranchant l'alimentation du turbo ce bruit est toujours la, je n'ai pas eu de fuite d'huile ni de fumé particuliere
amdriggard
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 01, 2016 18:47
Oriente toi du côté du turbo . Dépose la durite d'air et bouge ton axe de turbo . Si celui ci à beaucoup de jeu il meurt . Donc avant que le moteur s'emballe .... Tu as bien regardé l'état des durites qui vont au turbo ?
Messagepar amdriggard » Lun Fév 01, 2016 18:59
oui j'ai bien regardé et je n'avais aucun probleme au niveau des durites d'air, il y a juste une durite en aval du fap qui était percé que j'ai remplacé par de la durite renforcé, je vais regardé un peu plus en profondeur demain après le travail, mais pour toi ce serez vraiment le turbo qui commence a lâché?
amdriggard
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 01, 2016 19:01
D'ordre général , ce bruit provient du turbo . Sauf si un autre élément du circuit d'air est hs . Mais contrôle l'axe de ton jeu de turbo ça coute rien
Messagepar amdriggard » Lun Fév 01, 2016 19:27
merci encore pour tes réponses, je vais regardé tout ça demain après midi
amdriggard
Messagepar pierrot » Lun Fév 01, 2016 19:46
Salut, turbo hs là!!
pierrot
