Bruit anormal sur Laguna I ph1 2.2d
Messagepar LAGOU44 » Mer Oct 31, 2012 15:41
Sur ma laguna j'ai un bruit moteur qui m'inquiète et dont je ne connais pas la provenance.
Je vais tenter d'être le plus explicite possible pour décrire par écrit ce saugrenu bruit, soyez indulgents! :D
Il s'agit d'un bruit moteur plutôt grave qui fait penser à un "frottement" ou à un élément mobile défectueux. On se rapproche du bruit de casserole... c'est poétique.
Il faut tendre l'oreille pour l'entendre.
Ce bruit n'existe qu'à certains régimes. Il s'amplifie avec le nombre de tours moteurs lorsqu'il apparaît.
En roulant lorsque je débraye le bruit disparaît.
Lorsque j'active ou que je désactive la clim' cela ne change rien.
Voiture arrêtée et capot ouvert : au ralenti aucun bruit suspect. En accélérant à plusieurs régimes, aucun bruit suspect.
La distribution a été changée à 300 000 kms. Kit complet dont pompe à eau mais également galet tendeur.
J'ai pensé à une poulie. Axe fatigué?
Mais dans ce cas n'aurais-je le bruit constamment à l'oreille?
Ou encore à une fixation moteur défectueuse.
J'espère qu'il ne s'agit pas de l'axe vilebrequin auquel cas je n'aurais plus qu'à attendre gentiment qu'une bielle veuille bien couler.
Voilà comme vous l'avez constaté, je fais des efforts mais je n'y connais pas grand' chose en mécanique.
Comment dois-je inspecter? Par où faut-il commencer? Bref que faire?
D'avance merci.
LAGOU44
LAGOU44
Re: Bruit anormal sur Laguna I ph1 2.2d
Messagepar LAGOU44 » Mer Oct 31, 2012 15:58
pierrot a écrit:Salut,
je dirais plus un problème boite/embrayage/transmission.
Bonjour Pierrot,
Bonne déduction en regard de mes infos. En effet quand boîte désaccouplée plus aucun bruit... :?
Je crois que le bruit est présent quel que soit le rapport enclenché. Mais je vais essayer sur chaque rapport pour m'en faire une idée.
Mince... si c'est ça le chéquier ...
LAGOU44
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 31, 2012 16:00
Salut ton bruit s'arrête quand tu appuie sur l'embrayage si oui la plupart du temps cela viens de la butée d'embrayage.
Messagepar LAGOU44 » Mer Oct 31, 2012 19:01
Merci Gilles,
Oui c'est bien ça... :(
LAGOU44
Messagepar LAGOU44 » Jeu Déc 06, 2012 12:11
Je viens de faire 3000 kms avec ma phase I
Elle qui ne faisait que des petits trajets et qui fut immobilisée un mois... Décrassage par la force des choses, elle marche beaucoup mieux.
A noter que le bruit s'estompe...
Et qu'il y a sans doute plusieurs bruits à s'accumuler. Vibrations au niveau de l'échappement et.ou supports moteur fatigués?
Je dois changer un roulement bientôt, je vais tâcher d'en savoir plus.
LAGOU44
Messagepar Laguna19DTI » Jeu Déc 06, 2012 17:58
J'ai eu un peut les même symptôme, résultat roulement de boite hs.
Voila,
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar LAGOU44 » Ven Mar 08, 2013 16:57
Huile de boîte changée avec une huile filante haute qualité, qui, parait-il, fait des miracles avec des boîtes prêtes à lâcher...
J'espère...
5000 kms maintenant à son bord.
Le reste tout va bien. C'est un vrai veau mais une fois lancé ça tourne. Elle passe les cols enneigés à 1300 mètres sans faillir :)
LAGOU44
