(Laguna I Ph 1 - 2.2 dt Alizée) Bruit au debrayage
Messagepar LdZ46 » Mer Nov 30, 2011 9:45
Voila je viens a priori de regler un probleme, quand un nouveau apparait !
Aujourd hui, en faisant mon creneau, j ai entendu un bruit bizarre, au depart j ai cru a un "patinage" de courroie car la meteo est a l humiditée.
En fait non, c est lorsque je relache l embrayage doucement pour avancer j entends un bruit de frottement.
J ai tester sans vitesse et au coup de gaz rien !
Vous auriez une idée ? L embrayage a ete changé ya 60000km !
Bonne journee et merci d avance !
mes ex:
R18 Turbo , seat ibiza 1.9d , super 5 GTL , R19 1.9 TDE , BX turboD Millesime , R19 1.9d Europa , KAWA 125 KDX , Audi 80 TD Limited edition AM:1994
Actuelles:
Ford Focus Coupe 1.8i AM:2000 233 000Km
Ma Laguna 2.2 dt Alizee AM: 1998 276000km
Sans oublier Husqvarna 125 cr 2002 endurisé
LdZ46
Re: Bruit au debrayage
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 30, 2011 11:05
Salut la butée a été changé en même temps que l'embrayage?
Messagepar LdZ46 » Mer Nov 30, 2011 16:30
oui tout a etait fait, d apres facture renault:
-collection embrayage
butee embrayage
cde embrayage hydr.
mais merci pour l idee;)
mes ex:
Actuelles:
LdZ46
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 30, 2011 16:39
Salut et juste en appuyant sur l'embrayage au point mort et en le relâchant doucement tu entend ce bruit ?
Messagepar LdZ46 » Mer Nov 30, 2011 17:05
Non je ne crois pas, je verifierai !!
mes ex:
Actuelles:
LdZ46
Messagepar lag68 » Mer Nov 30, 2011 17:24
Salut, tu dis que le bruit est apparu pendant un créneau...le bruit apparaît en marche arrière, en marche avant, 1er...?
Messagepar Naish1111 » Mer Nov 30, 2011 18:27
d'après le post => commande hydraulique => donc 2.2 Dt => G8T turbo => volant moteur damper.
J'ai un G8T turbo qui totalise 270000 kms et ce bruit qui se situe entre un couinement et un frottement me le fait depuis plus de 100000. Il s'agit des bruits engendrés par les ressorts entre les deux masses du volant. Tant qu'il n'y a pas d'à coups, pas de problème.
Naish1111
Images: 12
Messagepar LdZ46 » Jeu Déc 01, 2011 16:15
@ Lag68: ca me l a fait a l arret en voulant reavancer mais je pense que ca me le fait aussi en 2nde ou premiere ca vient pas des vitesses je pense
@Naish1111: OUais effectivement c est ni un couinement ni un frottement, un ronronnement peut etre, je saurai definir le bruit, mais ce que je sais c est que ca le fait pas tout le temps et ca vient du centre du moteur (il me semble) pas du tout du cote des courroies.
Merci pour vos idees qui sont toujours instructives!
mes ex:
Actuelles:
LdZ46
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.2 dt Alizée) Bruit au debrayage
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2011 19:19
Salut tu veut dire entre le moteur et la boite?
Messagepar LdZ46 » Mar Déc 06, 2011 19:28
Je suis dans la voiture quand j entends ce bruit, donc a priori ca pourrait venir de n'importe ou par resonance. Mais il me semble que ce "bruit" ne vient pas de la droite.
Tu as une idee? La solution de Naish me parait plausible; et m arrange bien un quelque part.
mes ex:
Actuelles:
LdZ46
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2011 19:36
bein je pencherais aussi pour le volant moteur.
