Bruit bizard
Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 12:27
Bonjour a tous
J ai de nouveau quelque souci avec ma voiture...
J ai changer la boite de vitesse a 130000km :(
Pendant 3 ans tout aller bien ( enfin presque) puis depuis 3 semaines un bruits bizard apparait quand je retrograde ( au moment ou je relache la pedal d embrayge j ai un CLAC qui se fait...
Quand je suis a l arret ( entierrement a l arret je precise) et que je passe la marche arriere j ai aussi se claque...
J ai amener ma voiture ches le garagiste qui l a monter sur le pont.
Il a mi une vitesse et des que l on bouge la voiture de l avant vers l arriere on entend encore " le clac"
Le garagiste penssait que c est un cardan et d apres lui une foi sous la voiture ca serait pas elle enfin pas du coter roue d apres se qu il dit...
Je precise que j ai aucun clac quand je braque les roues.
Si quelqu un peut m aider car du coup j ose plus me servir de la voiture de peur de tout casser.
Merci a tout ceux qui m aideron
Bonne annee a touS
wiffie33
Re: Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 13:37
Oupsss je me suis rendu compte que je me suis tromper d endroit
Un modo peut deplacer le poste dans les laguna 2
wiffie33
Re: Bruit bizard
Messagepar lag68 » Mer Jan 04, 2012 14:07
Salut, +1 avec Pierrot, le support moteur-boite surement...
Re: Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 14:20
C est compliquer a voir?
J y connai rien donc :(
wiffie33
Re: Bruit bizard
Messagepar lag68 » Mer Jan 04, 2012 14:26
Voici le lien ou un problème identique au tien est évoqué : possible-support-moteur-superieur-mort-t15736.html
Normalement c'est pas compliqué à voir (en tout cas sur ma Lag1). Faut juste être au moins deux. Un au volant et l'autre sous la voiture, posée sur chandelle. Normalement en jouant avec l'embrayage, tu verras le support bouger et tu entendras le bruit qui va avec... :wink:
Re: Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 14:34
En effet c est exactement ca qui m arrive...
As tu deja changer se support?
C est tu si il coute chere?
Merci enorment pour ces infos
wiffie33
Re: Bruit bizard
Messagepar Alpatchino » Mer Jan 04, 2012 14:36
Salut ,
Si je me plante pas le support de boite ressemble a sa :
Si le caoutchouc est mort sa veut dire qu'il est a changer ;)
Le prix est d'environ 40/50€
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Re: Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 14:48
Mais ca serai le suport de boite ou le suport moteur?
wiffie33
Re: Bruit bizard
Messagepar lag68 » Mer Jan 04, 2012 14:59
C'est le support de boite...je l'ai fait faire dans un garage pour la mienne y a un peu plus d'un an. Il fallait compter un peu plus de 55€ TTC pour la pièce...
Re: Bruit bizard
Messagepar wiffie33 » Mer Jan 04, 2012 15:03
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Une derniere question c est compliquer a changer?
wiffie33
