A mon avis,il s'agit de la micro turbine (nom officiel donner dans les docs rino)
En fait,il s'agit d'une petite turbine qui controle la temperature de la clim et d'humidité dans ta voiture,elle se trouve dans le bloc du retro interieur juste derriere le capteur de pluie,il est possible que la turbine soit a nettoyé,mais seulement si tu pense que le bruit est plus important que d'origine,ce qui est le cas je pense vu que tu l'entend,(elle prend du jeu,mauvaise reparation du a ton changement pare brise???),voila,rassure toi,c'est normal que cela fasse quand meme un minimum de bruit,c'est l'electronique!!!
