Bruit bizzare acceleration 2.0T
Messagepar teddy2 » Dim Fév 10, 2019 15:14
La laguna fait un bruit très bizarre à l’accélération
à 13 secondes j’accélère et on l'entend : https://vocaroo.com/i/s00i5IjfKfqX
Quand je coupe le moteur, il y a un bruit comme une fuite d'air. la fuite d'air semble venir du coin gauche en dessous du turbo.
J' espère que ce n'est pas le turbo, qu'en pensez vous ?
teddy2
Re: Bruit bizzare acceleration 2.0T
Messagepar siembida » Mer Fév 13, 2019 18:33
Pour moi, je ne pense pas à un bruit turbo. c'est plus lié à une rotation...
poulie dumper, compresseur de clim, voir moteur interne.
siembida
Messagepar LudoDCI » Jeu Fév 14, 2019 6:57
Une bielle sinon...
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Jeu Fév 14, 2019 18:07
Oui, je n’osais pas le marquer d'ou "moteur interne"
siembida
Messagepar grosminet » Sam Fév 16, 2019 13:20
siembida a écrit:Oui, je n’osais pas le marquer d'ou "moteur interne"
la,il faut être "sur" la voiture,pour avoir une idée plus précise.....
car outre les bruits "normaux",il peut y avoir plusieurs soucis en même temps.....mais,POUR MOI (et mon audition qui faiblit sérieusement),il y'a un début de bielle (coussinets hs,début de jeu)
grosminet
Messagepar siembida » Dim Fév 17, 2019 7:35
Pourtant sur ce moteur, c'est plutôt rare comme panne!
Combien de km la voiture ?
Symptômes arrivés après quoi?
siembida
Messagepar teddy2 » Dim Fév 17, 2019 15:22
le bruit est suite à un problème au niveau de la durite d'air d'admission du turbo que je vais réparer avec une durite en silicone, j'ai aussi un bruit de fuite d'air quand je coupe le moteur situé a gauche du compartiment moteur,
Je suis inquiet comment vérifier si c'est une bielle ?
teddy2
Messagepar teddy2 » Dim Fév 17, 2019 15:24
LA Voiture a 282 000 KM mais avec un entretien vidange etc respecté.
teddy2
Messagepar teddy2 » Dim Fév 17, 2019 16:19
Le claquement se produit seulement à lacceleration quand je dépasse 2000 tours et rien à la deceleration ou au ralenti
teddy2
Messagepar siembida » Dim Fév 17, 2019 18:03
Pas bon signe si à l'accélération..... j'ai peur que mes camarades est raison pour le bas moteur !!!
essaye de déterminer d'ou vient le bruit précisément. haut ou bas moteur ? climatiseur ou pas, poulie damper..... il faut chercher !
siembida
Messagepar grosminet » Dim Fév 17, 2019 19:19
siembida a écrit:Pas bon signe si à l'accélération..... j'ai peur que mes camarades est raison pour le bas moteur !!!
plus ça va et plus je dirais LES bruits
teddy,t'es de quel coin (la flemme de chercher),parce que si t'es pas loin de chez moi,je peux venir écouter
grosminet
Messagepar teddy2 » Dim Fév 17, 2019 19:36
je suis des yvelines et toi ?
teddy2
Messagepar grosminet » Dim Fév 17, 2019 19:42
dpt 10......ça fait un bout pour moi,surtout avec mes week ends courts.....Et HORS DE QUESTION que tu viennes jusque chez moi avec CES bruitS (pour moi,il y'en a au moins 2) ,car c'est pas dit que tu puisses repartir (même si j'ai encore un moteur complet de coté,mais plus de chèvre et encore moins de temps pour le monter)
grosminet
Messagepar teddy2 » Dim Fév 17, 2019 20:07
Oui ça fait loin merci en tout cas je te dirais si je la déplace dans le 77 où j'ai un sous sol, pour l'instant je ne la bouge pas je vais réparer la durite d'air du turbo et après je vous tiendrais au courant.
teddy2
Messagepar teddy2 » Lun Mar 04, 2019 21:45
Bonjour, j'ai pu avancer sur le pb, j'ai remplacer la durite d'air et le bruit se manifestait toujours.
Sauf qu'en coupant la ventilation automatique sur off le bruit disparaît donc ouf le bruit ne vient ni du moteur ni du turbo, le F4RT tourne comme une horloge lorsque la clim auto ou ventil est sur off.
Le bruit revient aleatoirement souvent au demmarage avec la ventil activé pas de différence lorsque que je met la clim (AC)
J'ai lu que ça pouvait être simplement la clim à rechargé ou une poulie.
Qu'en pensez vous ?
teddy2
